Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Flash-накопители
Старый 24.09.2009, 23:03   #1 (permalink)
Аделия
По умолчанию На флешке не отображаются папки
если на флешке папки не отображаются, а в свойствах показывает, что памать занята, что делать? когда сканирую антивирусом, в прокрутке показывает папки, которых на флешке не видно, отображать скрытые папки на компе стоит. Ничего не могу закинуть на флешку, потому что места говорит нету((
Аделия вне форума   Ответить с цитированием
Эти обсуждения очень схожи с вашей темой
Вирусы на флешке
Вирусы на флешке
Не отображаются скрытые файлы на флешке
Ошибка во флешке.
Троян на флешке
Старый 24.09.2009, 23:13   #2 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
Если на флехе нечего важного, то отформатируйте.
JCHacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 23:14   #3 (permalink)
jank5
Если нет ничего важного, отфорамитируй ее Акронисом или Partition Magic. Вообще флешки - рассадник заразы, их таскают где ни попадя и суют, опять же, куда ни поподя, на них оседает всякая гадость типа авторанов, руткитов и проч. У меня Каспер 2010-й автоматом предлагает проверку флешки, а если на ней что-то есть из гадов - начинает визжать, как только ее воткнешь. Может, и у тебя там что сидит, а антивир не видит.
jank5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2009, 23:17   #4 (permalink)
JCHacker
Аватар для JCHacker
А, ёщё может быть вирус. Просканируйте CUREIT"ом. Целый комп. В безопасном режиме. Если хотите точно убедиться, то посмотрите на флеху через Total Comander. Там не зависит есть вирусы или нет, будут отображаться скрытые файлы.
Старый 24.09.2009, 23:24   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
А на системных дисках скрытые папки отображает? многие вирусы делают скрытые файлы и папки невидимыми(даже при включённой опции), проверься. Флэшку можно отформатировать, и все скрытые файлы и папки с неё сгинут, если нет там ничего нужного то формать.
Старый 25.09.2009, 01:03   #6 (permalink)
Mass
Аватар для Mass
Нда....
Девушка говорит, что у него почти вся флешка полная.... лично не верится, что она может быть забита одними вирусами, троянами или червями....
Аделия
Найди прогу, например Тотал Командер, и посмотри через нее. Чтобы показывались всё файлы Ctrl+F10
P.S. А если что форматни
Mass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 08:14   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Флэха забита не вирусами, а файлами которые до этого лежали на флэшке, вирус просто сделал их невидимыми.
Старый 19.06.2010, 11:07   #8 (permalink)
Mosy
Значит так, я с начало скопировал флешку в компьютер, затем папку которая скопировалась в комп я ее скрыл (сделал не видимой), а затем обратно открыл (сделал видимой) и содержимое папки открылось. Форматнул флешку, и обратно записал.
Mosy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2010, 11:33   #9 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Mosy, вы задаете вопрос или отвечаете? Если задаете, то создайте новую тему, а если отвечаете, то скорее всего вы опоздали Посмотрите на дату темы. Не стоит поднимать столь старые темы, если только вы не автор.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2010, 01:34   #10 (permalink)
vampeer23
Cool выход найден)
Пока не выпил пива (что для сисадмина является мозговым топливом) долго не доходило в чем дело. На работе уже 3 флешки таких валяется, где файлы в корневом каталоге остались, а папки исчезли напрочь. Еще неделю назад дело обходилось простым изменением атрибутов папок на "нескрытые" и все - вот они родимые, а тут появился какой-то геморный вирус, нет папок и все тут, ни скрытых, ни системных, тотал тоже не в помощь... Причем прикол в том, что место-то на флешке занято и при проверке касперским он начинает перебирать в строке проверки те папки, которых как бы нет. Так вот, есть у меня на флехе папка "работа"(ее не видно было), которая лежит в корневом каталоге, но при проверке антивирусом тот ее проверял как e:/.../работа. С призрачной надеждой набираю в проводнике "e:/..." и вуаля! все папки в этом каталоге
Оказывается,что папку с именем "..." создать невозможно и ежели она уж появилась, то ни в коем случае не отображается нигде. Вот как-то так) дерзайте, господа)
vampeer23 вне форума   Ответить с цитированием
флешка
Часовой пояс GMT +4, время: 12:42.
