07.09.2009, 18:43 | #11 (permalink) |
Злой Кот
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 4
Name: USBest USB2FlashStorage (USB2.0) Logic Driver: F:\ VID&PID: Vid_1307&Pid_0163 Speed: high speed VendorID: USBest ProductID: USB2FlashStorage Product Revision: 0.00 Vendor Description: Product Description: Serial Number: По поиску обнаружил только вот это- A-Data 8 Gb 1307 0163 UT163 – UT163-MPTool-v3.9.35.0 Последнее это утилита . |
07.09.2009, 18:43 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Проблема с флешкой Проблема с флешкой Проблема с флешкой Проблема с флешкой |
08.09.2009, 08:23 | #15 (permalink) | |
Злой Кот
С двумя Exe файлами. 1 FORMAT 2 LOCK Что одна что вторая пишит No USB FLASH Disk Attached! Что делать или я как то не так утилитой пользуюсь? |
08.09.2009, 12:39 | #16 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
странно!. USBest -Твой контролер.! Цитата:
попробуй. UT163 MPTool v3.9.35.0 <УДАЛЕНО> --------------------------------------------- Утилита для флеш на контроллерах фирмы UsBest UT163. Инструкция по работе с программой: Отключаем флэш от компьютера. 1. Установливаем утилиту (возможно при установке будет запрос о установке нового драйвера, соглашаемся). 2. Запускаем утилиту, ждём установку драйверов, подтверждаем их установку, отмечаем в меню утилиты Driver-Uninstall drivers. 3. Подключаем флэш, Windows предложит установить драйвер на новое устройство, нажать "автоматически", установится драйвер на устройство FABULK. 4. Нажать на "Enum" (F3), на порту появится устройство. 4.1 Если устройство не определилось а контроллер точно UT163, запустите файл С:\Program Files\MDPT\Driver\InfUpdate.exe, в котором нужно прописать VID&PID вашей флэш (VID&PID: Vid_1307&Pid_0163 Speed: high speed) 5. Флэшка определилась, нажимаем пробел (Start). Запустится процесс форматирования. Смотрим в статус, должно стать ОК. 6. Затем закрываем прогамму или деинсталируем (должны удалиться драйвера устройства FABULK, без удаления драйвера FABULK, Windows не увидит вашу флэш), переподключаем флэш. 7. Форматируем стандартными средствами Windows. если не пойдет -то все же попробовать формат - через сторонюю программу - ("Акроникс - или Линуск") - и потом возврат файлов. |
08.09.2009, 13:29 | #17 (permalink) |
Злой Кот
4.1 Если устройство не определилось а контроллер точно UT163, запустите файл С:\Program Files\MDPT\Driver\InfUpdate.exe, в котором нужно прописать VID&PID вашей флэш (VID&PID: Vid_1307&Pid_0163 Speed: high speed) 5. Флэшка определилась, нажимаем пробел (Start). Запустится процесс форматирования. Смотрим в статус, должно стать ОК. Прописывает флешку под вопросом начинаем форматировать прописывает Cod:0xa2 |
08.09.2009, 13:48 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
попробуй.с викторией. - может быстрее результат даст.
другое.(хоть флешку он теперь видить) установил программу без флешки? и VID&PID написал? Vid_1307&Pid_0163 6. Затем закрываем прогамму или деинсталируем (должны удалиться драйвера устройства FABULK, без удаления драйвера FABULK, Windows не увидит вашу флэш), переподключаем флэш. 7. Форматируем стандартными средствами Windows. попробуй в виндовсе теперь.)если увидить. |
05.07.2010, 12:24 | #20 (permalink) |
Злой Кот
Julie Внимательно ознакомитесь с выше написанным..
И проследуйте советам отвечающих.. |
flash-накопитель, флешка |
