Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Flash-накопители
Старый 05.12.2019, 22:35   #1 (permalink)
Сщиук
По умолчанию Нет доступа, указано несуществующее устройство
Помогите плиз, можно ли починить? Пробовал отформатировать без галочки быстрое (очистка оглавлений), через управление дисками, акронис диск директор 12.5, chkdsk в cmd, безопасный режим, все безрезультатно.
Если и удавалось то не на долго примерно 1 мин потом о все с начало.
В управлении дисками обозначен раздел как не распределенный, при создании раздела пишет: "Указано не существующее устройство". До этого раздел был в формате RAW.
До всего это хотел разбить флешку на тома акронисом, прога сделала тома, после завершения всех процессов комп ушел на перезагрузку и там дальше работал с флешкой. Вот и все теперь как исправить, есть ли способ ее реанимировать или в мусорку?
Сщиук вне форума   Ответить с цитированием
Если вы еще не читали похожие обсуждения - сделайте это
Проверьте,правильно ли указано имя и повторите попытку.
Проблема с HP Deskjet d1663: несуществующее замятие бумаги
Несуществующее устройство.
Старый 05.12.2019, 22:46   #2 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Попробуй через командную строку.
1 diskpart
2 list disk
3 select disk
4 clean
5 create partition primary
6 select partition 1
7 active
8 format fs=NTFS QUICK
9 assign Флешке автоматически назначается буква, и следом за этим срабатывает автозапуск носителя.
lytboris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2019, 22:52   #3 (permalink)
Сщиук
Программа DiskPart обнаружила ошибку: Указано несуществующее устройство.
Дополнительные сведения см. в журнале событий системы.
Нет, спасибо за совет, есть еще варианты?
Старый 05.12.2019, 23:17   #4 (permalink)
Сщиук
вот скриншот
Старый 06.12.2019, 00:06   #5 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Это флэшка на 64 Гб? HDD Low Level Format Tool попробуйте использовать. Если не получится, можно попробовать перепрошить.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2019, 00:06   #6 (permalink)
lytboris
Аватар для lytboris
Попробуй AOMEI Partition Assistant. Давно это было и уже не помню какая-то из программ мне отформатировала. Может эта. Там должна выскочить предупреждение и надо поставить игнорировать все. Флешку можно выкидывать, когда будет нет носителя. А остальное поправимо. HDDLowLevelFormatPortable тоже у меня не справился. Хотя можешь попробовать.
Старый 06.12.2019, 00:16   #7 (permalink)
IronArgument
Сообщение от Сщиук Посмотреть сообщение
Я один раз восстановил этой программкой флэшку, но не в работающей Windows, а загрузившись с загрузочного диска Acronis, созданного на основе Linux, а не Win PE. Такой CD-диск можно создать в самой программе Acronis Disk Director. Просто удалил все разделы на фэшке в этой программе, и она заработала.
Старый 11.02.2021, 22:11   #8 (permalink)
lans022
Здравствуйте, решена ли проблема ваша, если да то как? Если нет то что сделали с диском?
lans022 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
