Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Flash-накопители
Старый 20.01.2019, 16:36   #1 (permalink)
YURIJ
По умолчанию SD карта с ПО для автомагнитолы
Пытаюсь реанимировать автомагнитолу ПО находится на SD карточке.Куплена новая SD на её с помощью win32-disk-imager записано новое ПО от сюда https://www.drive2.ru/b/463217652786004501/ при записи ПО на флешку ставится пароль на уровне самой карты, карта не понимается потом ничем скрин во вложении.Магнитола вроде заработала с новым ПО но не активна функция Обновл.оборуд-я не могу обновиться до последней версии фото во вложении.Сейчас есть новый образ но что бы перезаписать его нужно разблокировать карточку,подскажите какими средствами это можно сделать?Или придется покупать снова новую?
YURIJ вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы могут вам хорошо помочь в решении вопроса
БП для автомагнитолы
Автомагнитолы
Ищу схему автомагнитолы
Старый 20.01.2019, 16:55   #2 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от YURIJ Посмотреть сообщение
Почему просто не отформатировать карту в FAT32 и не скопировать ПО на неё?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2019, 21:04   #3 (permalink)
YURIJ
я писал что форматирование не возможно ни какими средствами,после заливки ПО на флешку ставится пароль на уровне самой карты нужно снять этот пароль или блокировку
Последний раз редактировалось YURIJ; 20.01.2019 в 21:13
Старый 20.01.2019, 21:24   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
А низкоуровневое форматирование пробовал?
Старый 20.01.2019, 21:47   #5 (permalink)
YURIJ
подскажите как это делается
Старый 20.01.2019, 21:56   #6 (permalink)
prima
HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool
Не ошибитесь при выборе диска, после этой штуки восстановить данные почти невозможно
Для начала попробуйте Wipe, галочка на картинке установлена, если не поможет, то без галочки, полный формат.
Старый 20.01.2019, 22:16   #7 (permalink)
IronArgument
Возможно, флэшку перепрошивать придётся. Вот этой утилитой Flash Drive Information Extractor посмотрите информацию о флэшке, и скиньте сюда.
Старый 20.01.2019, 23:00   #8 (permalink)
YURIJ
блин я уже начал форматировать отменить?
Старый 20.01.2019, 23:04   #9 (permalink)
prima
Зачем отменять?
Если отформатируется - хорошо, если не получится, тогда придётся дальше разбираться.
P.S. Картинка долго открывалась. Ошибок много. Можно остановить и попробовать действительно считать заводскую информацию, а потом пробовать искать на неё утилиту от производителя. Я обычно на flashboot.ru смотрю в первую очередь.
Низкоуровневое иногда помогает в таких ситуациях, если прогнать его два-три раза, больше нет смысла.
Но вообще, похоже на физическое повреждение флешки.
Старый 20.01.2019, 23:06   #10 (permalink)
YURIJ
утилита Flash Drive Information Extractor ни чего не нашла
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
