25.01.2017, 16:10 | #1 (permalink) |
ПК не видит флешку Platinet Tablet Flash Drive 8GB
Объем флешки — 8GB Когда втыкаешь флешку в разъем, издается характерный сигнал о подключении устройства. В проводнике не отображается, в списке дисков тоже. Утилита SMI MPTool тоже не видит флешку. Она отображается только в диспетчере устройств и безопасном извлечении. В диспетчере устройств она видна, но с желтым треугольником. А в свойствах, в пункте «Общие» написано это: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10) {Операция не выполнена} Запрошенная операция не выполнена. В безопасном извлечении она тоже отображается, но её нельзя извлечь. Выдает ошибку: Проблема при извлечении "Запоминающее устройство для USB" Windows не удалось установить "Запоминающее устройство для USB". Использование этого устройства продолжается, не удаляйте его. Закройте все программы, использующие устройство, а затем удалите его. Вот какие данные собрала программа ChipGenius 3.00: Device Name: +Запоминающее устройство для USB PnP Device ID: VID = 090C PID = 1000 Serial Number: 13050964000035 Revision: (Information not returned) Device Type: Standard USB device — USB2.0 Full-Speed (USB1.1) Chip Vendor: SMI(??) Chip Part-Number: SM321~SM325 Product Vendor: Запоминающее Product Model: устройство для USB Tools on Web: dl.mydigit.net/special/up/smi.html Вставлял флешку в ПК и в ноутбук, телевизор, планшет. Они не видят её. USB-Порты рабочие. Прошу помочь. Фотки флешки есть в вложениях. А так же там есть фотки ошибок, данных. |
25.01.2017, 16:10 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Не правильно видит флешку CF (Compact Flash) Продаются новые Карты памяти, USB Flash Drive 6Gb FLASH DRIVE |
25.01.2017, 17:11 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Пошарил в Сети. Выяснил, что одной из причин может быть перегрузка USB-канала, то ли по питанию, то ли ещё как. В общем, советуют для проверки отключить (физически!) все подключенные к USB устройства (кроме клавиатуры и мыши, естественно; впрочем, насчет мыши не уверен) - картридеры, внешние диски и т.п. и попробовать в таком режиме.
25.01.2017, 17:23 | #3 (permalink) | |
25.01.2017, 18:52 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
А к другим компьютерам пробовали подключать эту флэшку? Попробуйте удалить флешку из списка USB устройств с помощью USBDeview или USB Oblivion. Программы запускайте от имени администратора, они работают без инсталляции.
После удаления подключите флэшку, дождитесь установки драйвера.
25.01.2017, 20:18 | #7 (permalink) | |
25.01.2017, 22:41 | #8 (permalink) |
Нечему удивляться, обычное дело, когда в топике много воды, а полезной информации среди этого - крохи. Ну не люблю я "Войну и мир" читать.
Warsite, информацию с неё вряд ли восстановить уже получится. Модель контроллера выяснили? Без этого флэху проще выбросить, т.к. подходящий прошивальщик можно найти только по модели контроллера.
26.01.2017, 15:01 | #9 (permalink) |
Искать в инете.
какие контакты замкнуть на флешке чтоб ее отформатировать ps. Да тут ещё чёрт голову сломит. Флешка то двусторонняя. Вот и ищи, с какой стороны загвоздка. Разобрать и показать, как там всё это подключено? Возможно два контролёра. Последний раз редактировалось lytboris; 26.01.2017 в 15:06 |
26.01.2017, 16:30 | #10 (permalink) | |
