29.03.2016, 01:40 | #1 (permalink) |
ЧП с флѐшкой!
Буквально несколько минут назад с моей флѐшкой произошло НЕЧТО! У меня сначала вылезло сообщение о том, чтобы у меня на съёмном диске обнаружены какие-то ошибки и повреждения, потом перестали открываться некоторые файлы (я на всякий случай решил их проверить), а потом когда я вынул флѐшку и вставил её снова, решил на всякий случай провести сканирование и исправление повреждённых файлов, так вот после этого сканирования вылезло сообщение о том, что какие-то файлы были повреждены и что "элемент будет усечён", после чего они ВСЕ УДАЛИЛИСЬ! И ещё в этом сообщении говорится, что исправленные файлы якобы помещены в какую-то папку "Найдено", но у меня на флѐшке не появилось такой папки!!! На всякий случай прилагаю скриншот! Что делать, помогите срочно! Заранее большое спасибо. Ну, если это всё опять проделки Саши Околелова с улицы Академика Бакулева… ему на этой неделе точно не поздоровится. |
29.03.2016, 01:40 | |
Важная информация так же может находиться по данным ссылкам Возможно ли сделать такое с ХР-шкой? |
29.03.2016, 02:01 | #2 (permalink) |
PCHelp*****
Включите отображение скрытых файлов и папок. Ищите папки с названием found.000, found.001 и т.д. (ну или папку "Найдено" - что одно и то же) и файлы с расширением .chk
Есть такое? |
29.03.2016, 02:14 | #3 (permalink) | |
На самой флѐшке их нет, хотя я включил отображение скрытых файлов и папок!!! Кажется, я их нашёл через поиск по компьютѐру, указано, что они хранятся на флѐшке, но на ней самой они всё равно не показываются даже при включении скрытых файлов!!! |
29.03.2016, 02:23 | #5 (permalink) |
29.03.2016, 03:01 | #6 (permalink) |
Я нашёл сейчас на каком-то сайте утилиту unCHK, но теперь такая хрень - она восстановила большинство файлов (правда, их пришлось все раскладывать по папкам и переименовывать), но некоторые файлы почему-то остались невосстановленными (т.е. остались в формате *.chk), их прога восстанавливать почему-то не хочет. Как это можно исправить?
29.03.2016, 03:32 | #7 (permalink) | |
PCHelp*****
Самому подставлять разные расширения (из тех форматов файлов какие были на флешке).
Но есть вариант, что они уже не восстановятся. Потому, что Цитата:
29.03.2016, 03:36 | #8 (permalink) |
Короче, как я понял, unCHK почему-то не смогла восстановить текстовые документы с расширением *.txt. Но почему-то теперь, когда я меняю разрешение файла на .txt, вместо текста выходят иероглифы и непонятные символы. Это можно исправить?
29.03.2016, 03:51 | #10 (permalink) |
В смысле сохранять этот файл под разными кодировками???
Не срабатывает. На всякий случай предлагаю пример одного такого файла. Хотя я сейчас проверил, большинство файлов при переименовывании в *.txt всё-таки восстановились, но внизу файла всё равно появляются иероглифы. А может, есть ещё какие-нибудь проги, которые позволяют расшифровывать chk-файлы? |
