23.03.2016, 01:32 | #1 (permalink) |
Не удаляются файлы Transcend 32 Gb microSD
23.03.2016, 01:32 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Удаляются файлы Не удаляются файлы |
24.03.2016, 20:50 | #2 (permalink) |
Анша Абдуль братья
Было у меня так, по ходу и на компе и на флешке вирус, проверься. Да и флешку попробуй форматнуть не виндой а скажем планшетом, или приставкой.
29.03.2016, 14:32 | #3 (permalink) | |
Последний раз редактировалось set of letters; 29.03.2016 в 14:42 |
29.03.2016, 14:37 | #4 (permalink) | |
TEHNARI.RU
29.03.2016, 14:43 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Возможно поможет низкоуровневое форматирование: HDDGURU: HDD LLF Low Level Format Tool
19.04.2017, 21:22 | #6 (permalink) |
В момент копирования на Андрюхе вырубилось питание. после этого с карты перстали удаляться файлы. МicroSd 32 Гб, типа форматируется но потом оказывается, что файлы снова "выросли".
Что я только не делал и каких советов не читал. Ни низкоуровневое и сякое прочее разное и в фотокамеру пихал и пр. форматирования. Ничего не помогает. На одной из уважаемых сайтов по мобильным девайсам прочел, что карта - мертва и париться не стоит. Так и лежит для красоты. Благо на ней нет никакого компромата и уничтожать её нет необходимости. Жаль, что все так вышло. |
22.04.2017, 23:54 | #7 (permalink) |
А таким способом не пробовал? С командной строки.Только не перепутай, какую выбрать. Смотри по размеру. А потом отформатируй.
****************** 1) DiskPart (ждем пока не запустится) 2) List Disk (смотрим список дисков, по идее, должен быть только один накопитель; отсчет ведется с нуля) 3) Select Disk 0 4) Clean 5) Exit ************ Или через (PartitionWizard). Удалить все разделы, а потом создать. |
23.04.2017, 03:37 | #8 (permalink) |
Обычно невозможно удалить файлы из-за того, что по причине аппаратного сбоя контроллер перевёл flash-память карты в режим "read only". В этом случае также невозможно что-либо записать на неё.
Для исправления программных ошибок карты и возвращения ей полной ёмкости посоветую бесплатную программу SD Formatter (одобрена SD Card Association). Перейти на страницу загрузки официального сайта (внизу страницы нажать кнопку "Accept"). В настройках программы выбрать режим форматирования "Full (erase)", "Format size adjustment - OFF". ---------- Для осуществления низкоуровневых операций с картой, кардридер должен иметь "полный" интерфейс, поддерживающий трансляцию служебных команд. |
16.08.2019, 00:09 | #9 (permalink) |
На USB-флешке Transcend 730 128G не удалялись файлы. Точнее "удалялись", но после повторного втыкания в комп все файлы опять были на месте. В Windows флешка не форматировалась. Пробовал в Paragon Hard Disk Manager удалять в раздел, заново создавать, форматировать - ничего не помогало.
На сайте Transcend скачал прогу JetFlash Online Recovery - флешка вылечилась до заводского состояния (данные с неё пропали, но я их заранее списал на комп). |
