05.01.2016, 21:18 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Не форматируется microSD
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
05.01.2016, 21:18 | |
Пожалуйста, просмотрите данные топики, скорее всего там будет решение вашего вопроса Как снять пароль на MicroSD? Не читаются карты MicroSD Не форматируется диск |
05.01.2016, 21:24 | #3 (permalink) |
Писец флешке!
Попробуйте низкоуровневое форматирование, но хватит не на долго. А сколько она проработала в регистраторе? |
05.01.2016, 21:31 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
а сама карта не имеет ключ защиты от стирания? сколько таких попадалось, пластик хрупкий и ломается.
а мороз мог повлиять если с холода сразу в тепло и подключил в заголовке микро, в проводнике ММС. какая же? |
05.01.2016, 21:35 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Возможно ли у вас флешку отформатировать в самом Регистраторе?
У меня, к примеру с фотоаппарата можно только через шнурок сбросить фотки. Если достать флешку, то на любом компе фотки с искажениями, как будто по 1/2, 1/3 кадра срезано.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
05.01.2016, 21:36 | #6 (permalink) |
4846АМ
запущенный в windows акронис не является низкоуровневым форматированием? проработала она месяца два. еще гарантия должна остаться. после праздников верну ее в магазин. в чеке, к строке гарантия, стоит ГП999 что это значит?
UPD Карта памяти вот такая, это кардриер картинку такую просто ставит всем карточкам. Вышла из строя она в машине. регистратор перестал писать. при этом резких перепадов температур не было, феном не грел, да и от печки она так быстро не нагреется. Регистратор не хочет ее форматировать, пишет ошибка карты памяти
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем Последний раз редактировалось Матроскин; 05.01.2016 в 21:41 Причина: ответы на новые посты |
06.01.2016, 04:31 | #7 (permalink) |
Нет. Также, как и "полное" и "быстрое форматирование" в ОС.
Гарантия Производителя 999 месяцев (акция производителя). HP USB Disk Storage Format Tool\Transcend autoformat\SD Formatter попробуйте, с разными кардридерами. Не будет получаться, - затрите начало в Hddscan на минуту и попробуйте с утилитами выше опять. Потом проверьте, будет ли форматироваться в видеорегистраторе. Не используйте удлинители, в порт МП втыкайте\сам разъём SD. В ОС не используйте "быстрое форматирование". Не выйдет ничего, - сдавайте по гарантии. |
06.01.2016, 08:10 | #8 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
А другой адаптер microSD/SD пробовали. Они частенько бывают причиной.
Урраа!!! Зарработало!!! |
06.01.2016, 08:31 | #9 (permalink) |
Хотя у ТС скорее всего в регистраторе гнездо для microSD. Но адаптер точно не помешает проверить заменой.
У меня была флешка, так там на одной контактной дорожке половина контакта отсутствовала. Через адаптер она не читалась. Только в одном телефоне работала на прямую. При чем в другом телефоне отказывалась работать.
06.01.2016, 14:06 | #10 (permalink) |
4846АМ
За софт - спасибо попробую обязательно. А про адаптеры и кардридеры я писал уже. Все проверил. Ничего не работает. Только в телефон не вставлять. У моего ваньки нет гнезда под флешку
