Need for Speed: Undergraund 1 и 2
  • Автор темы Автор темы zol
ksandr1305, а у вас не видюхой-ли проблема ,чего-то же вы видите ,а так только систему переустановить
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:34 ----------
есть загрузочник другой винды, что с ним можно сделать?
пробуйте так вставьте в дисковод ,нажмите перезагрузка ,а при загрузке войти в безопасный режим ,подождете пока винда скопирует файлы ,а там как повезет ,может ос даст загрузку последней рабочей конфиги
а К-системз сможет помочь?
ksandr1305, для начала, грузимся в "Работоспособной системе" (нажимаем F8 при загрузке). Не поможет, откатываем систему через "Безопасный режим с поддержкой командной строки" в командной строке введите %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe и нажмите ентер. Откроеться окно Восстановления системы там попробуйте откатить до даты появления проблмы.
Если не ощибаюсь, это дрова для чайников? Если да, то нет.
да, но я предположил, что дрова на видео могли лагануть. не лаганули.
кстати, из-за чего на моне может изображение смазываться? вне зависимости от режима загрузки. даже в биосе от символов остается смазаный след в одну сторону, а-ля рисование пальцем. но четче видно на черном экране
---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:11 ----------
мон- самсугн, TFT
---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ----------
спасибо за совет, надо бы команды подызучать.)
вот еще такое дело:
win Vista, при выходе из гибернации (а иногда и при входе) происходит отказ системы. сомниваюсь, что это могут быть вирусы, т.к. началось сразу после установки оси на абсолютно чистый хард. вот все работает идеально, кроме гибернации. если один раз в сутки в гибернацию вхожу- нормально, а вот еще разок и bluescreen. что тут может быть?
Когда мне было еще 10 лет,я играл в Need For Speed.
Прошло 5 лет и я снова хочу в неё играть.
Но вот проблема: не помню как называется часть:tehnari_ru_038:.
Может The run,может Undergroud.
Там нужно гонять по ночному городу.
:tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837::tehnari_ru_837:
NFS Undergroud 1\2 и NFS Carbon!
Undergroud 2 - лучшая игруля из всей серии
Музыка из NFS Underground
Привет всем! Опять приспичило, нужно музыку из NFS извлечь в MP3, прошу Вашей помощи...:)
на просторах интернета давно выложены данные треки, попробуйте на сайте торрентс.орг, я когда то все оттуда скачивал.
Просто наберите в гугле NFS Underground ost или soundtrack NFS Underground, и будет вам счастье:)
И что получилось по сетке сыграть или нет? просто тоже пытаюсь не получается настроить все прописал как сказали
