23.12.2009, 01:37 | #21 (permalink) |
---------- Добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:34 ---------- пробуйте так вставьте в дисковод ,нажмите перезагрузка ,а при загрузке войти в безопасный режим ,подождете пока винда скопирует файлы ,а там как повезет ,может ос даст загрузку последней рабочей конфиги |
23.12.2009, 02:57 | #24 (permalink) |
ksandr1305, для начала, грузимся в "Работоспособной системе" (нажимаем F8 при загрузке). Не поможет, откатываем систему через "Безопасный режим с поддержкой командной строки" в командной строке введите %systemroot%\system32\restore\rstrui.exe и нажмите ентер. Откроеться окно Восстановления системы там попробуйте откатить до даты появления проблмы.
Если не ощибаюсь, это дрова для чайников? Если да, то нет. |
24.12.2009, 00:34 | #25 (permalink) |
да, но я предположил, что дрова на видео могли лагануть. не лаганули.
кстати, из-за чего на моне может изображение смазываться? вне зависимости от режима загрузки. даже в биосе от символов остается смазаный след в одну сторону, а-ля рисование пальцем. но четче видно на черном экране ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:11 ---------- мон- самсугн, TFT ---------- Добавлено в 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:12 ---------- спасибо за совет, надо бы команды подызучать.) вот еще такое дело: win Vista, при выходе из гибернации (а иногда и при входе) происходит отказ системы. сомниваюсь, что это могут быть вирусы, т.к. началось сразу после установки оси на абсолютно чистый хард. вот все работает идеально, кроме гибернации. если один раз в сутки в гибернацию вхожу- нормально, а вот еще разок и bluescreen. что тут может быть? |
05.05.2012, 17:29 | #26 (permalink) |
Need for Speed: Undergraund 1 и 2
Когда мне было еще 10 лет,я играл в Need For Speed.
Прошло 5 лет и я снова хочу в неё играть. Но вот проблема: не помню как называется часть. Может The run,может Undergroud. Там нужно гонять по ночному городу. :t ehnari_ru_837: |
05.05.2012, 22:00 | #30 (permalink) |
Dum spiro spero.
