07.05.2011, 12:04 | #22 (permalink) | |
TEHNARI.RU
07.05.2011, 13:22 | #24 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Если этого драйвера нет в Установке и удалении, ищите такую папку в Program Files.
возможно так же скажу глупость, но попробуйте его сначала установить, а потом удалить Так же несколько советов людям, столкнувшимся с этой проблемой: когда говорите, что у вас такая же ошибка, прикрепляйте скриншот, может какая-то мелочь велит нам искать в другом направлении, чем 3Д драйвер. Обновите драйвер на видеокарту, установите PhysX. И не стоит писать мне в личку с этим вопросом, достаточно сказать о проблеме тут. |
21.05.2011, 14:31 | #25 (permalink) |
Point Blank
Подскажи что делать плииз.......скачал пб все сделал зарегестрировался.....захожу в запускатр нажимаю запустить пб появляется надпись "загрузка" и постепенно пропадает.....и игра не запускается.....подскажите что делать
21.05.2011, 23:44 | #27 (permalink) |
一步一步地会到目的
Там еще должен Frost запуститься, ждать пробовали? К интернету подключение есть? Полную проверку файлов сделайте.
22.05.2011, 11:46 | #28 (permalink) |
Когда я запускаю игру через запускатр вылазиет надпись "загрузка" и пропадает а игра так и не запускается......что делать
Я уже пробовал по взякому запускать.....ничего не действует.....все равно эта загрузка и если не через запускатр полная проверка файлов не работает.....ошибку выдает |
23.05.2011, 22:46 | #30 (permalink) |
"Произошла ошибка при обновлении файла" пишет
