#1 (permalink) |
Так же полезные для вас ответы могут содержаться тут Схема блока питания Блок питания, схема Нужна схема блока питания с защитой от КЗ Нужна схема переключения питания Неисправна схема питания HP DV6-1125ER |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Любой. Но его мощность должна соответствовать нагрузке. Какова она?Смотрите выше.Это, опять же, зависит от типа нагрузки..Никаких проблем, хоть 360. Удачи.
#3 (permalink) |
Все зависит от того, что нужно будет подключать. Т.е. - моторчик - это одно, мощный мотор - это другое, звуковое оборудование - это третье и так далее. Потому для корректного ответа необходимо уточнить, что собираешься подключать... И еще одно, одновременное подключение разных устройств к одному источнику питания - плохая идея. К примеру включен усилитель звука и одновременно подключен какой либо эл. мотор, тогда искрение контактов движка будет давать невыносимый треск в динамиках.
#4 (permalink) | |
![]() Цитата:
а когда я буду параллельно запитывать выводы у меня там получается 14 со знаком +, и 21 со знаком - всго 35 выводов. 36 не используется в моей плате. и еще не погорит ли ничего там же вроде ток увеличиваться будет или нет?? |
#5 (permalink) | |
![]() Цитата:
#6 (permalink) |
Будет, конечно, поэтомуУ этих реле есть наименования?, маркировка? ... и вообще, выкладывайте схему устройства, если хотите получить конкретный ответ
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
я знаю про это реле что оно сгорит если напряжение больше 27вольт подать. |
