Старый 03.12.2014, 20:31   #1 (permalink)
ЛамерОК
По умолчанию Компьютер отказывается включаться
Доброго времени суток, чатлане и админы!
Проблема следующая... При включение компьютера(нажатие кнопки) блок издает короткое, мерзкое пищание и вентилятор процессора успевает крутанутся пару секунд, после этого полная тишина, абсолютно ничего не происходит, только постоянно мигает кнопка включения.
Почистил все разъёмы и вентиляторы, блок питания и все платы.
Комп долго не включался(три месяца) не знаю играет ли это роль.
Подскажите в чем траблы?
ЛамерОК вне форума   Ответить с цитированием
Информация содержащаяся в схожих темах безусловно вам будет полезна
Сабвуфер отказывается работать
TDA1558Q Отказывается работать
Старый 03.12.2014, 20:58   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Похоже на защиту БП, проверяйте поочередным отключением элементов(видео, диски и прочее), так же осмотр на вздутые конденсаторы на матери не помешает.
Это на первый взгляд.
По хорошему нам нужны полные данные, что за мать, что за БП, проц, виджео и диски, сколько раз пищит и длинные-короткие писки, идет ли дым из системника.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 11:50   #3 (permalink)
ЛамерОК
Новые изменения. после чистки постояв сутки, при нажатие на кнопку включения, мерзкий писк длинный и не прекращается(до выключения компа) и крутятся все кулеры, но монитор не реагирует, нет включения и и загрузки системы.
Старый 05.12.2014, 12:09   #4 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Сказал(а) спасибо: 303
Постоянный сигнал говорит о неисправности БП. По крайней мере на Award Биосе. Попробуйте поставить заведомо рабочий БП для проверки. Можно попросить у друга, например.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 12:10   #5 (permalink)
sedoy
Аватар для sedoy
И еще, питание видеокарты (если оно есть) подключено?
Старый 05.12.2014, 12:13   #6 (permalink)
ЛамерОК
Питания нет, обычное подключение в слот
Часовой пояс GMT +4, время: 03:04.
