Старый 30.11.2014, 14:37   #1 (permalink)
Xaoss
По умолчанию Помогите с транзисторами
Уважаемы е дамы и господа помогите мне в сложившейся проблеме.
В электронике я начинающий пользователь, поэтому пожалуйста не судите строго.
Дело в том что у меня есть источник питания на 12вольт и есть датчик движения который питается от него. но такой расклад меня не устроил и я захотел сделать немного по другому.
Чтоб датчик движения начинал работать только после того как за окном по темнеет.
К схеме я добавил фото резистор и микро контроллер который принимает сигнал с фото резистора , и после этого должен включить датчик движения.
Ниже привожу схему. Вопрос заключается в том что какой транзистор нужна использовать на схеме он обозначен как (R1)
Контролер способен выдавать 4,8в.
Пытался сделать и каскад транзисторов и простые транзисторы использовал, но увы у меня ничего не вышло..
подскажите пожалуйста что мне сделать чтоб все за работало!
Xaoss вне форума   Ответить с цитированием
Похожие топики были созданы ранее, они могут вам хорошо помочь
Умощнение TDA2030A транзисторами
Усилитель TDA2030А с транзисторами
TDA 2050 с транзисторами
TDA2030A с не родными мощными транзисторами
Старый 30.11.2014, 16:13   #2 (permalink)
rusindeiro
Сказал(а) спасибо: 4
Не проще будет поставить обычное фотореле которое будет включать\подавать напряжение на БП при наступлении сумерек и ночи?
Днем фотореле будет выключено и БП датчика движения тоже будет выключен, ночью фотореле перекинет контакты и включит питание на датчик движения.
rusindeiro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 16:24   #3 (permalink)
Xaoss
Сообщение от rusindeiro Посмотреть сообщение
Да можно.. но я пытаюсь все это дело сделать через свой контролер..
Конкретно говоря я создаю проект умного дома. многое уже получилось.
Вопрос теперь состоит вот только в транзисторе!
Решить мне ее по любому нужна так как дальше мне это очень сильно пригодится. поэтому если есть какие-то идеи прошу высказывать!
Старый 30.11.2014, 16:55   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
В данном случае больше подходит датчик освещенности с реле на выходе.
Транзистор - это электронный прибор, являющийся частью схемы. Им одним дело не обойдется.
P.s. если это является частью проекта, то нарисуйте его блок-схему. В этом случае советы будут более предметными.
Старый 30.11.2014, 17:00   #5 (permalink)
Xaoss
Всю основную функцию выполняет контролер(мозг)
мне главное нужна сделать то чтоб в в момент как упадет сопротивление на фото резистре включился датчик движения.
Я знаю что в этом деле мне может помочь транзистор. но какой и как именно его применить этого я понять не могу.
Старый 30.11.2014, 17:08   #6 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от Xaoss Посмотреть сообщение
А какой ток потребления датчика?
Старый 30.11.2014, 17:15   #7 (permalink)
Mr.Fix
Аватар для Mr.Fix
Записей в дневнике: 4
Для примера, с транзисторами подскажут.
Mr.Fix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 18:51   #8 (permalink)
Xaoss
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Датчик потребляет 12вольт
Старый 30.11.2014, 19:05   #9 (permalink)
Xaoss
Ну что же попробуем и эту схему сейчас сделать.
Старый 30.11.2014, 19:19   #10 (permalink)
Xaoss
Сообщение от Mr.Fix Посмотреть сообщение
если построить данную вами схему на транзисторах типа КТ972Г и МП41 сработает ли данная схема?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
