Блок питания DVD проигрывателя
  • Автор темы Автор темы TERONG
Прозвонкой впринципе можно но всё же напрягу померь, хоть что то да должно быть на выходе, если есть то смотри до какого участка ток идёт, и после какого нет, как ручей же, если родник впорядке то течёт, если иссяк то не течёт, если родник в порядке но не течёт то дерево поперёк русла упало и дальше не течёт)))
TERONG, у Вас обычный обратноход. ШИМа там нет.
Я уже говорил, что в высоковольтную часть не лезть! Там всё исправно... Было...
Проверяйте диод D10 на пробой и конденсаторы С12, С13 (на фото правее диода D10).
....мда-а-а-а, придеться всетаки Вам браться за карандаши! ....мда-а-а, если Ви ленивее меня, то как Вам простите помочь?.... а какого Ваше мнение?...
На счет родника, дерева и русла Спасибо, улыбнуло)) очень не обычное сравнение, а главное понятное)) я бы еще добавил "все гениальное - просто" ))
D10 и конденсаторы проверю, снова. Спасибо.
что касается карандашей, это вы к тому чтобы я рисовал схему? Если да, то я уже говорил что это не мое. Я понимаю что шедевра вы от меня не требуете но я никогда этим не занимался. Высоковольтную часть я кое-как еще могу начертить, но дальше после трансформатора путаюсь((
Вот мои каляки-маляки. Понятно что в схемотехнике я полный 0, но как мог так и рисовал. Приношу извинения.
    24.7 KB · Просмотры: 199
Продолжения схемы. Очень надеюсь что вы разберетесь. Я правда очень старался.
    18.4 KB · Просмотры: 181
    18 KB · Просмотры: 151
Ошибочно указаны проводимости транзисторов, цепи питания TL431 должны выходить на источник+5в, для контроля этого напряжения и управления оптопарой и соответственно режимом работы транзисторов для стабилизации напряжения +5в.
Вообще, это простая схема БП, нагрузи его по +12в и +5в резисторами Ом по 100, проверь демпферную цепь: диод, резистор и конденсатор включенные параллельно первичной обмотке трансформатора. Проверь оптопару, диоды и транзисторы на утечку, в этом блоке больше нечему "глючить". Конденсаторы проверить, это как само собой разумеющееся.
За ошибку простите, все детали которые были указаны вами на предмет утечки, будут проверяны. С вопросами и результатами буду писать сюда.
....Вы впрям технический Моне, Мане, Рембранд и Леонардо... Ваши усилия похвальны, но недостаточны.... ждемсь!....
Значит так, что я могу сказать, была заменена оптопара вместе с транзистором tl431, никакой реакции и 0 эмоций. До конденсаторов рука еще не дошла, тоже буду все менять. Если уж после этих манипуляций блок не воскреснет, будет ему прямая дорога в мусорное ведро, которое его давно ждет.
TL431 - хороший транзистор, оставте при себе...
Может всё таки в сервисный центр?
Там работы для спеца на 5 мин с перекуром.
Правда, после такой "вспашки" трудоёмкость (и цена) резко возрастет...
Вы че, издеваетесь или вам делать нечего? Какой сервисный центр? И благодаря кому я эту вспашку сделал, а?
А транзистор я вам подарю, тоже мне специалисты.
Вот ссылка на один форум и тему в ней, где у автора идентичных блок питания как мой, где он менял те же самые детали что и я, и где после всех операций блок так и не заработал. Это в доказательство тем кто усомнился в то что я проделывал со своим блоком. Модератов и админов прошу меня простить, ссылка не является рекламой или пиаром данного сайта.
DVD HYUNDAI DM-313 Определить наименование деталей в БП
А чего Вы так кипятитесь?
Незнание электроники и принципов её ремонта - это -исключительно Ваша проблема. Но если Вы хотите починить устройство с минимумом затрат средств, придется изучить эту науку. Если хотите быстро - обратитесь к специалистам.
Что касается ссылки на ESPEC, то это совсем не Ваш случай. Там проблемы в высоковольтной части, а у Вас нет только одного выходного напряжения.
Схема, что дал kna72, очень похожа на вашу.
Виновником отсутствия +5 В очень часто является защитный стабилитрон (обведен красным), но на вашем блоке его нет. Тогда проверяйте только те элементы, которые входят в цепь 5 Вольт (обведены синим). Как только найдете неисправность, ищите причину её возникновения. Наиболее вероятно, это потерявшие ёмкость конденсаторы С12, С13 (позиционные обозначения по вашему фото). Без ESR-метра их не проверить, лучше сразу заменить на новые.
