Старый 20.11.2014, 15:29   #1 (permalink)
Sola
Question Вопрос по ферриту для блокинг-генератора
Всем привет!
Недавно увлекся гауссостроением, в конце концов пришел к выводу что необходима мобильность девайса.Нашел в интернете схему, понравилась отсутствием громадных катушек. В схеме 3 обмотки: 90 витков провода 0.56мм(медный эмалированный естественно)), 4 витка 1мм и еще 2 витка 0.56мм. Можно ли в качестве сердечника использовать феррит М2000нм1-Б? Заранее спасибо.
Sola вне форума   Ответить с цитированием
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы
Блокинг генератор
ВЧ-помехи от генератора
Катушка генератора
Вопрос по теории, не могу понять метод генератора
Блокинг-генератор
Блокинг-генератор 7-12 вольт
Старый 20.11.2014, 20:00   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Sola Посмотреть сообщение
М2000нм1-Б
Если сможете поместить провод такого диаметра - можно. А почему такой толстый?
Старый 20.11.2014, 20:35   #3 (permalink)
Sola
Провод? Схему не я придумывал, к сожалению, в электронике не так хорошо разбираюсь, чтобы знать как там что взаимодействует.Просто собираю все по схеме. Вот она.
Старый 20.11.2014, 21:27   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Схема рабочая. Проблемой будет поместить провод. Либо берите сердечник большего размера, либо уменьшайте диаметр провода в 2 - 3 раза. От чего предполагается питать устройство? Удачи.
Старый 20.11.2014, 21:39   #5 (permalink)
Sola
Питанием будут 2 или 3 Ni-Mh аккамулятора по 2500мАч и 1.2v каждый. Этого хватит или напряжение будет слишком маленьким? Есть еще nimh аккамуляторы на 4.8 и 7.2v. А вообще провод должен помещаться, вот фото полностью намотанного трансформатора. Сердечник близкий по размерам, но неизвестно какой модели
Старый 21.11.2014, 20:13   #6 (permalink)
Sola
Указанного феррита в магазине не оказалосьВсе остальные либо слишком маленькие, либо слишком большие Можно наматывать на феррите от твс-110 пц15? И как наматывать? Так же как и на нем самом или распределять витки как на кольце?
Старый 21.11.2014, 21:04   #7 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
От строчной развертки? Можно.
распределять витки
1 и 2 обмотки так, чтобы они были ближе друг к другу, 3 по всему сечению.
Старый 22.11.2014, 13:43   #8 (permalink)
Sola
На схеме я все правильно изобразил?
Феррит у меня такой, побитый немного, прямые углы скруглять?
Есть еще трансформатор из монитора жк (на фото), может быть он будет лучше? Прошу прощения за возможно дурацкие вопросы, просто хочется сразу все сделать правильно чтобы потом не переделывать по нескольку раз.
Старый 22.11.2014, 13:59   #9 (permalink)
Sola
То есть использовать не сам трансформатор, а сердечник из него.
Старый 23.11.2014, 23:18   #10 (permalink)
Sola
Не работает Все подключено правильно, пробовал и с ферритом от строчника и ш образный от транса на фото - результат 0.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:14.
