21.11.2014, 15:12 | #25 (permalink) |
Реле будет включать насос.
21.11.2014, 23:55 | #29 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Перечитал еще раз трбования от ТС и понял что эта схема его не устроит, при полном баке реле притянуто, чего автор хотел избежать. И еще: контакт между электродами на первой схеме нарисовал не там где нужно, прошу модератора убрать сообщение № 27. |
22.11.2014, 00:39 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 8
Из требований ТС известно, что реле в исходном состоянии должно быть выключено. А вот что должен делать насос, откачивать воду из колодца или наполнять бак водой не известно. На всякий случай привожу оба возможных варианта схем.
