19.11.2014, 17:28 | #11 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.11.2014, 17:28 | |
В этих постах вы сможете найти интересующую вас информацию Вечный двигатель Вечный аккумулятор Генератор Серла - очередной вечный двигатель или прорыв в технологии? Фонарик Вечный двигатель Вечный двигатель реален? |
19.11.2014, 17:35 | #12 (permalink) | |
19.11.2014, 17:50 | #13 (permalink) |
Просто Светлана
Там просто стоит преобразователь напряжения с низкого 2,5 В на более высокое, чтобы компенсировать уменьшение напряжения ионистора при работе. Есть специальные микросхемы, можно и на транзисторах собрать, например из Радио №10, 2005г
19.11.2014, 18:15 | #14 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Если у вас ничего нет, включая ионистор, то легче купить ионистор сразу на 5 вольт и не мучаться, снизить ток простым резистором. На видео ионистор на 500фарад, думаю не стоит говорить что подобный будет стоить больше тысячи рублей))) Фонарик у вас золотой получится)))
19.11.2014, 19:08 | #15 (permalink) |
...ну хорошо....Если взять Ио. на 500 ф. 5 v. понизить напряжение пониж. резистором... сколько по времени будет гореть светодиод ? И....повлияет ли на скорость понижения напряжения на Ио. если подсоединить не один светодиод а 5 или 10 ?
19.11.2014, 19:24 | #17 (permalink) |
Лентяй
А тут зависит от того что вы хотите делать, если фонарик типа жук то вполне, покрутили ручку и светит какое то время, потом опять покрутили и дальше светит. Если просто зарядить и чтоб долго светило возьмите лучше аккумулятор, и дешевле и проблем меньше. У меня фонарик с 6 светодиодами по полгода работает, правда включаю редко но по крайней мере аккумулятор заряжен и в нужный момент знаешь что светить будет.
19.11.2014, 19:28 | #18 (permalink) |
Кстати, интересный вопрос:
А сколько времени будет гореть светодиод, подключенный к ионистору ёмкостью 500 Фарад, заряженный до напряжения 12 Вольт? |
19.11.2014, 21:45 | #20 (permalink) |
Находил самоделку на ионисторе, где хозяин сделал светильник в уличный сортир с зарядкой от солнечных модулей. Говорит, что хватает на всю ночь.
