Старый 09.11.2014, 05:42   #1 (permalink)
ДмитрийН
Question Амперметр увеличивает силу тока?
Здравствуйте, я только начинаю! Есть блок питания 5 В постоянного тока, к нему подключается нихромовая спираль 1,5 Ом, при подключении спираль нагревается, но не до красна, а если последовательно включаю мультиметр в режиме амперметра, он показывает 3,5 А и спираль разогревается до красна, объясните, почему так происходит и какой компонент включить в цепь, чтобы спираль так же разогревалась, но без амперметра!?
ДмитрийН вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, потратьте минутку и прочитайте темы которые люди создавали ранее
Как уменьшить силу тока в цепи?
Как понизить напряжениеи и увеличить силу тока?
Apple увеличивает продажи iPhone в Японии
Samsung увеличивает производство бюджетных смартфонов на Android
Старый 09.11.2014, 06:11   #2 (permalink)
Bydlokoder
Контакты и провода тщательнее зачищайте.
Bydlokoder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2014, 13:41   #3 (permalink)
ДмитрийН
Сообщение от Bydlokoder Посмотреть сообщение
Т.е. других причин быть не может?
Старый 09.11.2014, 13:52   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от ДмитрийН Посмотреть сообщение
А Вы никогда не задумывались над эффктком лампы накаливания?
Если включить лампу на 60.Вт в сеть 220 В, то расчетное сопротивление нити получается порядка 800 Ом. А если измерять сопротивление нити омметром, то получается порядка 20 Ом. Как такое может быть?
Старый 09.11.2014, 14:05   #5 (permalink)
ДмитрийН
Сопротивление при повышении температуры возрастает!)
Старый 09.11.2014, 15:34   #6 (permalink)
Николай_С
Значит, уже не начинающий.
Любой современный цифровой амперметр представляет из себя шунт (низкоомный резистор) и подключенный к нему вольтметр. Остаётся только сработка защиты БП и плохой контакт.
Старый 09.11.2014, 16:37   #7 (permalink)
ДмитрийН
Спасибо за подсказки, буду думать.
Старый 09.11.2014, 19:14   #8 (permalink)
Николай_С
Чего тут думать? Трясти надо! (с)
Точнее, надо измерить напряжение на клеммах БП в момент подключения спирали.
Если напряжение просядет, значит сработала токовая защита от перегруузки.
Если напряжение не изменится, значит надо измкрять напряжение на клеммах спирали. Если оно меньше чем напряжение на клеммах БП, значит плохой контакт в соединении.
Старый 10.11.2014, 00:53   #9 (permalink)
ДмитрийН
Паяльник сгорел не во время На данный момент сделал спираль большего сопротивления из более тонкой проволоки, сделал на простые скрутки, хотя в одном месте контакт нормальный без паяльника не реально сделать было, в результате стала прогреваться приемлемо, до покупки паяльника так решил оставить, чтоб хоть как-то Это у меня электронная сигарета просто, экспериментирую с ней все время, хотел вместо аккумулятора БП прицепить, но не разобрался как, там микросхема какая-то стоит, никто не знает ее Datasheet. Аккумулятор идет на 3,7 В, но когда я с помощью резисторов сделал из 5 В 3,7 В по нажатию на кнопку напряжение на спираль не подается, микросхеме что-то не нравиться, полагаю сила тока, но какой именно ток нужен я не понял как узнать еще. По-этому убрал микросхему и просто через кнопку соединил БП со спиралькой
Старый 10.11.2014, 03:36   #10 (permalink)
Debianer
Сказал(а) спасибо: 14
Через резистор как-то неправильно: при изменении силы тока в цепи будет меняться и напряжение. Лучше в параллель стабилизатор с резистором поставить
Debianer вне форума   Ответить с цитированием
амперметр
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
