Старый 06.11.2014, 16:42   #1 (permalink)
Добро
По умолчанию Чем заменить электролит К50-6?
к50-6 500мкФ остальное закрывает транс я думал он неполярный но с обратной стороны платы есть +...
значит он полярный ?? вечером достану его посмотрю точно
Добро вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему решать легче есть набраться больше информации
Чем заменить ОУ?
На что заменить 8600GT?
Как заменить видеокарту?
Старый 06.11.2014, 16:54   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Любой современный конденсатор имеет лучшие характеристики по всем параметрам. Меняйте, обращая внимание лишь на ёмкость и напряжение.
Старый 06.11.2014, 17:35   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если конденсатор стоит в цепях питания, то вполне подойдут любые современные электролитические конденсаторы на равную или бóльшую ёмкость и на бóльшее напряжение...
Старый 06.11.2014, 22:51   #4 (permalink)
Добро
спасибо.
такая еще проблема.
есть штука в ней 5 стандартных батареек АА выходит там мощность 7.5в
я хочу поставить перезаряжаемые батарейки АА 1.2в просто 1.5в перезаряжаемых я не находил.. тогда будет 6в. можно добавить шестую 1.2в будет 7.2в каждая батарейка по 2000мач = 12000мач
как можно сделать 24000мач ???
если поставить 12 батареек по 1.2в и соединить по 6 батареек ??? будет 7.2в и 12000мач так ведь?
Старый 06.11.2014, 22:52   #5 (permalink)
Добро
тоесть будет 24000мач в таком случае
Старый 06.11.2014, 23:09   #6 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от Добро Посмотреть сообщение
Не мощность. Напряжение. Разницу знаете?
будет 7.2в
7,2 вольта не будет. На Вашей схеме батарейки (или аккумуляторы, не имеет значения) соединены параллельно и общее напряжение будет равно напряжению одного элемента, т.е. 1,5 или 1,25 вольта.
Будет. Но напряжение будет равно напряжению одного элемента. И еще одно но: обычные элементы так не соединяют, они постоянно будут разряжать друг друга.
Старый 06.11.2014, 23:24   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
есть штука в ней 5 стандартных батареек АА выходит там мощность 7.5в я хочу поставить перезаряжаемые батарейки АА 1.2в просто 1.5в перезаряжаемых я не находил.. тогда будет 6в. можно добавить шестую 1.2в будет 7.2в каждая батарейка по 2000мач = 12000мач
Батарейки (а в будущем аккумуляторы), как я понимаю, соединены последовательно. В таком случае, если применять аккумуляторы 2000 mA·h, ёмкость всей батареи будет... 2000 mA·h
Чтобы получить 7,2v при 24000 mA·h Вам понадобится 72 аккумулятора 1,2v 2000 mA·h
Последний раз редактировалось Ultras; 06.11.2014 в 23:30
Старый 09.11.2014, 00:34   #8 (permalink)
Добро
пипец... явшоке)
тада мне нада соединить так ??
но если 6 батареек будут работать 2 часа то 12 батареек должны работать 4 часа разве не так?
Старый 09.11.2014, 00:36   #9 (permalink)
Добро
как тогда их соединять? если они будут друг друга заряжать?
тогда можно поставить диод или что то еще ?
Старый 09.11.2014, 00:40   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Вы скажите, какое напряжение и какой ток вам нужен.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:03.
