#11 (permalink) |
Не стоит откладывать прочтение схожих тем Насос-дозатор Seko Водянной насос Разработка цифрового устройства Разработка и сборка таймера Разработка схемы |
#12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Механика не проблема, любой токарь или просто человек с руками и мозгами это реализует, надо искать специалиста который реализует управляющую программу которая может точно задать скорость вращения шагового двигателя, скорости введения небольшие так что впринципе мой вариант подойдёт, по крайней мере верхняя часть, единственное разве что разместить двигатель посередине под шприцом, в таком случае снижается вероятность перекоса нажимной планки на направляющих. Все нужные запчасти можно купить в любом строительном магазине, направляющие взять из струйных принтеров, там же и втулки имеются отличные, плюс не ржавеют, движок конечно тоже оттуда можно взять, но лучше новый купить. Всё упирается в электронику, можно взять готовый модуль типа Arduino, но лучше как мне кажется сделать самому подбирая комплектующие максимально защищённые от холода и прочих погодных условий, индикацию лучше делать на светодиодных индикаторах, жк дисплеи и правда к холоду чувствительны. В общем ищите программиста)))
Можно кстати вместо шаговика использовать сервопривод, оно лучше будет. |
#13 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Аквариумисты уже давно используют подобную систему для автоматизации подачи удобрений в аквариумы-травники. Есть как простые системы так и более навороченные - например вот на одном из форумов тема "Контроллер на базе Arduino Mega 2560 + 3.2" TFT Touch LCD + Android "
![]() Вот видео с внешним видом и принципом работы Дозатор аквариумных удобрений.VOB - YouTube ![]() А вот ещё ![]() |
#14 (permalink) |
В том и беда, что не токарь я и не технарь вообще от слова совсем. Было бы иначе - не искал бы человека с руками и мозгами, заточенными под технику.
#15 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
![]() Цитата:
А ещё нужна система контроля срабатывания шаговика с оповещением: В принципе, ничего сложного. Но собирать на сверхнадёжной элементной базе и нести ответственность за её безотказную работу...
#16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
а как эта штука должна крепиться к больному? я так понимаю, что разговор идет о приборе, а не о "пистолете". Посмотрел картинки в интернете. но ответа на вопрос так и не получил. там трубочка к шприцу крепится я так полагаю и на конце трубочки игла которую вводят больному. т.е. объем трубочки заранее уже наполняется препаратами - так это жуткий перерасход выходит...
или прибор ставится рядом и тут же втыкается в больного? тогда прибор отвалится от него если будет трясти. под какие объемы шприца должно быть рассчитано устройство? |
#17 (permalink) | |
![]() Цитата:
И речь не про "завестись при -30" а о "завестись после пронесения по улице в -30 в течении 10-15 минут" и о "работать при -30 проносе по улице обратно в течении 10-15 минут" |
#18 (permalink) | |
![]() Цитата:
А перерасход чего? |
#19 (permalink) |
Лентяй
Контроллеры для экстремальных условий наверняка есть, в случае чего можно и подогрев организовать, тонкую спиральку нихромовую на корпус конртоллера установить и порядок, нажал на кнопочку, контроллер и прогреется за полминуты. Если и остальные детали греть то просто что-то типа термофена сделать небольшого, у меня от паяльной станции в самой ручке и вентилятор и спирал нагрев до 470 градусов занимает меньше минуты, а если меньше то чуть ли не сразу, так что градусов до 50 с запасом хватит, просто вентилятор на 40см и спиралька. Так что с подогревом и в -30 работать будет)))
Для крепления сделать на корпусе два ремешка с липучкой, или один широкий типа как на тонометре, можно будет и к самой каталке закрепить, и в машине к поручню, да и самому больному на руку тоже думаю можно прифигачить, мне кажется он протестовать не будет если без сознания))) Присоски и магниты всёж не очень надёжные. Ардуино всё ж не советую, ширпотреб он и есть ширпотреб, чёрт знает как там всё припаяли и какие детали использовали, самому лучше сделать. Если использовать сервопривод вместо шаговика то тут уже обратная связь с контроллером будет, тут уже можно и сигнализацию о проблемах сделать и скорость точно контролировать. |
#20 (permalink) |
Это все очень хорошо, но Вы сможете сделать этот прибор? Ибо, повторюсь, я ищу человека, который сможет его сделать. Если, в принципе, да - то скажите, в какую сумму Вы оцените такую работу?
