Старый 05.11.2014, 21:33   #1 (permalink)
Фельдшер03
По умолчанию Шприцевой насос. Разработка и сборка
Доброго времени суток всем.
Нужно придумать и собрать медицинский прибор для внутривенного введения лекарственных средств - шприцевой насос или перфузор.
В силу своего образования и места работы я очень хорошо представляю, что нужно сделать, но не имею ни малейшего представления - из чего и как.
За работу готов заплатить денежку в разумных пределах.
Фельдшер03 вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит откладывать прочтение схожих тем
Насос-дозатор Seko
Водянной насос
Разработка цифрового устройства
Разработка и сборка таймера
Разработка схемы
Старый 05.11.2014, 22:20   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Тоесть вставляешь в него одноразовй шприц и он его медленно нажимает?
Старый 06.11.2014, 00:00   #3 (permalink)
Фельдшер03
В общих чертах - да.
А конкретно
Шприцевой насос для СМП. Требования.
- малый размер (30\20\10 – лучше меньше)
- малый вес (2кг лучше меньше)
- питание от встроенного аккумулятора не менее 6 часов без подзарядки
- возможность питания от сети 12 и 220
- невосприимчивость к низким температурам (до -30 в идеале)
- удароустойчивость
- устойчивость материалов к дезинфектантам
- равномерная скорость инфузии при тряске
- минимум электронной начинки
- возможность плавной регулировки скорости инфузии (при невозможности – наличие переключателя на 6 фиксированных скоростей
- возможность немеденной остановки инфузии в любой момент с последующим продолжением
- возможность использовать стандартные шприцы для инфузионных насосов
Старый 06.11.2014, 00:31   #4 (permalink)
Gruvi
VIP user
Аватар для Gruvi
А разве такое не продается ?
Gruvi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2014, 00:38   #5 (permalink)
Фельдшер03
Такое - не продается.
Все имеющиеся в продаже перфузоры - рассчитаны на применение в условиях стационара и имеют крайне высокую цену из-за большого количества ненужных СМП функций, не обладая при этом фунциями и свойствами крайне необходимыми.
Старый 06.11.2014, 01:13   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Впринципе то ничего сложного, если по простому то обычный двигатель с редуктором и регулятор оборотов, аккумуляторы как мне кажется лучше сделать пальчиковыми или в этом духе чтоб если что можно было просто заменить, а то и обычные батарейки на время поставить, ну и регулировку скорости к двигателю. Делать не смогу а представить себе могу вполне реально))) По сути кольцо с прорезью чтоб вставить шприц и штырь с резьбой. Вот кстати очень похожий принцип Шкатулка с секретом от Валеркина
А если не секрет то для каких целей вообще это надо? Вроде как все в ручную делают и не жалуются)))
Ну и более точно некоторые моменты опишите, например где живёте чтоб может из вашего города умельцы нашлись, скорость движения поршня максимальную какую надо?
Старый 06.11.2014, 01:34   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Только на первый взгляд.
Такой насос должен очень точно подавать определённый объём в течении определённого времени (типа 1 мл в час). В то же время должна быть возможность быстро заменить шприц, то есть насос должен быстро вернуться в исходное состояние. Обычный двигатель вряд-ли подойдёт в такой ситуации, нужен шаговик. Далее, заявлено условие работы при очень низких температурах (хотя я плохо представляю себе лекарственную форму, пригодную для введения при такой температуре). Значит - соответствующие условия выдвигаются ко всем электронным компонентам и, главное - к АКБ.
Наконец, не смотря на температуру и вибрацию (как я понимаю - планируется использовать в машине) производитель такого устройства обязан гарантировать не только работу, но и точность. Собственно, поэтому подобная техника не мало стоит.
Старый 06.11.2014, 01:59   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну как вариант что то подобное, не думаю что там нужна точность, сколько в шприц закачали столько и ввело, только скорость введения регулируй и всё, это ж не капельница))) Думал и про шаговик, реализовать так же думаю не сложно, механизм по типу того что лоток СД рома выдвигает и шаговик, за счёт того что он мощный никаких редукторов не надо и он напрямую поршень задвинет, вот только тут уже микроконтроллерное управление мутить надо а одно из условий это минимум электроники. В том что я накарябал только регулятор скорости, поставить концевик и планка нажимающая на поршень будет автоматом возвращаться в исходное положение на максимальной скорости.
PS Понял, фигню написал, автору другое надо А то что нужно автору, думаю сделать будет довольно дорого и без электроники не обойтись.
Последний раз редактировалось Weles; 06.11.2014 в 02:05
Старый 06.11.2014, 12:08   #9 (permalink)
Фельдшер03
Касательно низких температур - неточно выразился. Речь о том, чтоб после пребывания в холодной машине (очередной шедевр отечественного автопрома) - был способен включиться и работать. Сталкивался с этой проблемой у кардиографов некоторых (если в минусе, неважно каком, минут 10-15 постоят - писать не будут, пука не согреются) и у дефибрилятора (замерзал дисплей).
Скорость желательно в диапазоне от 1мл в минуту до 1мл в 10 минут.
Без электроники не обойтись - прекрасно понимаю. Фраза навеяна забугорным перфузором, у которого есть память на несколько десятков препаратов, автоматический расчет дозы, возможность программируемого болюса и тд. При том, что препаратов, требующих такого введения на СМП штук 5, не больше, а работают у нас, слава богу, не парамедики и дозы рассчитать в состоянии сами - функции эти становятся ненужными. А в моем дилетантском понимании - чем проще система - тем реже ломается. Но "минимум" - не значит "совсем без".
Это как раз альтернатива капельнице. Что же касается точности - вряд ли она будет ниже, чем при капельном введении из болтающегося под потолком флакона+в некоторых автомобилях СМП капельница просто не капает - высоты не хватает. А еще это устройство позволяет не прекращать инфузию при транспортировке на носилках с адреса в машину и из машины в приемник. Потому что есть препараты, требующие постоянного введения. Прервалась инфузия на 5 минут - и артериальное давление с достигнутых 120\70 падает к исходным 60\0 и начинай сначала.
Старый 06.11.2014, 12:16   #10 (permalink)
Фельдшер03
Это нужно для
1. Освобождения рук на вызове. Есть препараты, которые нужно вводить медленно, в течении 5-10 минут. Если работаешь один - в это время ты ничего больше не можешь сделать. А ситуации, когда надо делать нескоько де одновременно - не редкость. На той же реанимации - куда как лучше один раз зарядить и подключить суммарную дозу на суммарное время, чем каждые 5 минут набирать дозу адреналина отдельно.
2. Введение препарата при переноске больного, что нереально при использовании привычной всем капельницы - особенно при выносе на плащевых носилках.
3. Введение препарата при транспортировке (капельница из-за тряски и болтанки стабильную скорость введения не обеспечивает совсем).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
