Не включается ноутбук
Х Мульти
9 Ноя 2011
Здравствуйте, помогите-что это может быть- не включается ноутбук , но самое интересное, что иногда раз- и включается и работает как обычно. Например за день можно сделать раз 10-15 попыток включения - тогда включится, стоит выключить ноут- и опять та же проблема. И еще- когда включаешь -это черный экран, на нем ничего не высвечивается, сам ноутбук немного пошумит, как при запуске, а потом затихает . Иногда бывает без какого нить звука и не реагирует на включение.
А самое-самое интересное, как же называется сие чудо, которое иногда включается?
Ну что за детство???
Вы о чем- какое детство ? Как есть, так и пишу. А что за чудо как это называется если б знала не спрашивала б. Я обратилась сюда к знающим специалиста, которые могли б разъяснить возможные причины этой проблемы , а если вы не знаете ничего по этому поводу , не стоит писать подобные комментарии и переходить на личности. Спасибо !
Пожалуйста. название собственного ноутбука не знаете?
Тогда прощайте. таким из принципа не помогаю.
Я не поняла значит контекста вашего вопроса, что вы имели ввиду название ноута это чудо, как вы говорите- Acer eMachines E 640 G- P322 G 32 Mnks .
Так, горячие парни и девушки, успокойтесь.
ТС, если вы не разбираетесь в технике, лучше отнесите с СЦ, там его, по крайней мере не до ломают. Если разбираетесь, нужна модель ноутбука, версия ОС, были ли до этого поломки и что привело к такому состоянию, то есть после чего он перестал включаться. Чистился ли ноут от пыли, если да, то как и когда.
Поломок не было, но несколько раз переустанавливали ос, один раз из которых что то не мог загрузиться- на каком то этапе записал, но точно не помню, это было года 2 назад. Еще около года перестал выдерживать зарядку, работал только от сети. Перестал работать первый раз так - был включен, работал нормально и внезапно потух. При попытке включить не получилось. Через время включился как ни в чем не бывало. И так теперь периодически включается.На данный момент ос- виндовс 7. От пыли не чистили.
Вместо "записал"- зависал. (пишу с мобильного -т9 сработал по своему)
Перегрев, как вариант, но при включении..... странно. Думаю, тут что-то другое.
Нет, обычный ластик для стирания карандаша с бумаги.
