24.03.2008, 14:59 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Кроме задней,передней,днища и решоток на боковых стенках корпуса обклеил все в два слоя.На температуру не влияет.Шума стало менше. Что скажете насчет этого друзья! Вот тут я еше статью нашол:http://ra9mgk.narod.ru/projekt/noise/index.html |
24.03.2008, 14:59 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Можно ли снизить уровень шума ПК? Как можно усилить 3 G сигнал USB модема? Можно ли усилить без схем? Десять способов уменьшения шума ПК Как установить БП вне корпуса для уменшения шума ? |
07.11.2009, 07:32 | #13 (permalink) |
Программа, позволяющая делать снимки экрана
СОС!!! Скажите кто-нибудь: Что это за программка такая с помощью которой у нас на работе запалили, что мы по сайтам лазили. Название у нее вроде как "СКРИНСЕЙВЕР" (или что-то вроде того, точно не знаю, так как начальник наш название вслух не говорил, так шепотом.) Доказательством того, что лазили по сайтам предъявили снимки экрана, на которых и были изображены эти сайты. Так что скорее всего эта программа делает снимки экрана с заданной частотой, а потом сохраняет их.
07.11.2009, 07:36 | #14 (permalink) |
Эдуард Карабанов, как вирус шпион.) может вам по почте что-нить странное прпиходило. или установил в тихоря кто-нить эту прогу. посмотрите в установке и удалении программ на всякий случай. может там будет что-нибудь похожее по названию на этот скринсейвер (маловероятно, но проверить стоит). удалите.
07.11.2009, 08:58 | #15 (permalink) | |
07.11.2009, 09:11 | #16 (permalink) |
не это не знаю. никогда не сталкивался с подобным. я так понял картинки передаются в комп к вашему начальнику. если да то отключить он может.
у вас в трее нет какой-нибудь незнакомой иконки? если нет, можно удалить. инсталлер ее полюбому есть у того кто поставил это. вы вообще нашли где она находится? в установке и удалении или где? |
07.11.2009, 11:24 | #17 (permalink) | |
08.11.2009, 03:11 | #19 (permalink) | |
главное ее найти, а потом разберемся как включать, выключать. а еще может ваш начальник ею управляет через дистанционнное управление или по локалке) тогда отключатьи включать сможет только он... ---------- Добавлено в 04:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 02:11 ---------- похоже на программу screenshot. если это она, то втрее ее можно выключить. |
08.11.2009, 06:18 | #20 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Это наверняка KeyLogger. Если программа управляется удаленно то отключить её может только админ. Попроубуйте в поиске вбить поиск всех файлов содержащик в файле текст KeyLogger. Может и удасться её вычислить.
P.S. Но помните что она может так сказать вас выдать с потрахами в момент отключения или удаления |
корпус компьютера, уменьшение шумов |
