Старый 15.03.2008, 23:07   #1 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 40
Сказал(а) спасибо: 633
Поблагодарили 656 раз(а) в 301 сообщениях
По умолчанию Как и из чего можно усилить стенки корпуса для уменьшения шума?
Корпус тарахтит. Недавно включил его без боковой крышки-шума стало намного меньше. Крышки боковые тонкие. Вопрос: как можно усилить боковые стенки, но чтоб из подручных средств и выглядело неплохо.
Дайте совет.
Я так думаю...
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее
Можно ли снизить уровень шума ПК?
Как можно усилить 3 G сигнал USB модема?
Можно ли усилить без схем?
Десять способов уменьшения шума ПК
Как установить БП вне корпуса для уменшения шума ?
Старый 16.03.2008, 00:12   #2 (permalink)
Smith
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
ну вообще 1.5 мм толщина стенки это вроде не плохо. она очень легкая? усилить можно уголками, алюминиевыми, продаются в максидомах там домовых и прочих магазинах. по диагонали с внутренней стороны крышки поставить на винты. должно по идее дать хоть какой-либо резалт. крепить через каждые 5 см.
Старый 16.03.2008, 00:25   #3 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Вес да легкий.А интересно я могу ошибаться чтобудет толк.Может это эхо?
Я так думаю...
Старый 16.03.2008, 00:43   #4 (permalink)
AdminButchery
Может заклеить чем-нибудь вроде плотного паралона?
AdminButchery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2008, 02:04   #5 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Короче дали совет вылить из свинца.Свинец я достану но а вот как форму сделать незнаю.Ведь есть корпуса по 25 кг и ничего.Посаветуйте как это сделать на практике-идея понравилась.
Я так думаю...
Старый 16.03.2008, 03:01   #6 (permalink)
Smith
из свинца? Оо ваще чтоли моск потеряли? :) легче купить новый корпус :) имхо усилить крышку доступными алюминиевым уголками самый оптимальный варинт, еще можно наклетить паралон, для звукоизоляции.
Старый 16.03.2008, 04:06   #7 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Сообщение от MeD812
Да во всяком случае не более чем те кто выкладывает свои творения в разделе "Моддинг".
Я так думаю...
Старый 16.03.2008, 05:22   #8 (permalink)
Smith
ну как бы чтобы критиковать их "творения" нужно замутить чтонить свое лучше чем там. но крышка из свинца это маразм :) в строительных магазинах продается специальный звуко\тепло изолирующий пластик, его можно приклеить на крышку :) правда в корпусе будет парилка :)
Старый 16.03.2008, 05:44   #9 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Сообщение от MeD812
А етого нам ненадо.Будем ставить уголки.
Я так думаю...
Старый 16.03.2008, 14:07   #10 (permalink)
AdminButchery
Ну а если заклеить каким-нибудь пластиком или паралоном, но под все дырки в крышках оставить прорези. Я думаю особо температура не вырастет, а тише будет
корпус компьютера, уменьшение шумов
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
