Старый 26.10.2014, 22:50   #11 (permalink)
noxior
Сообщение от yarishNEW Посмотреть сообщение
Двигатель сам возьмет от аккумулятора столько сколько ему нужно. Это если бы вы крутили более мощный двигатель, тогда было бы ОЙ-ОЙ, а в вашем случае проблем нет - подключайте и вперед.
Ай! уже немного опередили, но ничего - повторение должно быть произведено 3 раза для полного осознания и принятия к исполнению.
А почему так? Если на двигатель будет поступать большая мощьность, ток, то он просто должен сгореть....Разве не так?(узнаю лично для себя
noxior вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам
Можно ли применять физическую силу в отношении существ женского пола?
Замыкание цепи в SGS 3
Старый 27.10.2014, 09:33   #12 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
На двигатель мощность не поступает. На двигатель "поступает" напряжение.
Если это напряжение номинальное для двигателя, то он закрутится и на холостом ходу (без нагрузки) будет потреблять минимальный ток (почитайте школьный учебник по явлениям индукции, самоиндукции, индуктивному сопротивлению...).
При повышении нагрузки на двигатель ток будет возрастать, а если остановить вращение двигателя, то, при хорошем блоке питания большой мощностью, ток будет ограничен только омическим сопротивлением обмоток и тогда он может сгореть если этот ток не ограничить, например, предохранителем.
А если блок питания будет слабым, то при увеличении нагрузки будет падать напряжение блока и при остановке вращения двигателя уже скорее сгорит сам блок питания...
Старый 27.10.2014, 09:35   #13 (permalink)
BH3
Сообщение от noxior Посмотреть сообщение
Так, конечно... если нет Защита от дурака — Википедия
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 16:15   #14 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
А почему так?
Не успел - Светик и ВНЗ уже всё объяснили.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 23:01   #15 (permalink)
noxior
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Вы неправы! я писал не только за мощность, а и за ток так же! И вобще при чем тут остановка??? я говорил, за пиковые нагрузки!!
С одной стороны как бы вы тоже правы подав большее НАПРЯЖЕНИЕ возрастет и сила тока. Но повысив напряжение, возрастает и СИЛА ТОКА, что вызывает превышение мощности длвигателя, а дальше сами знаете что будет дальше....
И совсем не понял при чем вы вспомнили про холостой ход, если разговор велся вроде как о рабочих нагрузках....
Старый 28.10.2014, 00:56   #16 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Вы неправы!
Это Вы неправы.
На двигатель поступает только напряжение, ток можно лишь ограничивать. А мощность он сам вырабатывает.
Допустимая плотность тока в обмотках для большинства массовых исполнений и применений двигателей средней мощности (от десятков ватт до пары десятков киловатт) - 7 А/кв.мм. Пусковые и кратковременные перегрузочные токи могут быть в 2-3 раза больше.
И ещё : Вы сможете точно определить механическую нагрузку, тем более пиковую?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:33.
