Старый 22.10.2014, 22:56   #1 (permalink)
Turalyon
Exclamation Как уменьшить силу тока в цепи?
В наличии имеется аккумулятор на 12 вольт и 2 ампера. Необходимо уменьшить силу тока до 0.1 ампера для нормальной работы мотора. Посоветуйте что нибудь, если вообще данная задача решаема.
Turalyon вне форума   Ответить с цитированием
Решение проблемы можно поискать по этим ссылкам
Можно ли применять физическую силу в отношении существ женского пола?
Замыкание цепи в SGS 3
Старый 22.10.2014, 23:01   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
Сообщение от Turalyon Посмотреть сообщение
зачем его уменьшать?
двигателю это не помеха, так как он возьмет то количество тока которое ему нужно.
Старый 22.10.2014, 23:04   #3 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Двигатель сам возьмет от аккумулятора столько сколько ему нужно. Это если бы вы крутили более мощный двигатель, тогда было бы ОЙ-ОЙ, а в вашем случае проблем нет - подключайте и вперед.
Ай! уже немного опередили, но ничего - повторение должно быть произведено 3 раза для полного осознания и принятия к исполнению.
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2014, 23:06   #4 (permalink)
Turalyon
объясните мне, как новичку в электромеханике, на что влияет вольтаж при подключении мотора, а на что влияет сила тока?
Старый 22.10.2014, 23:11   #5 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Интересные вы люди. Если есть бутылка водки - единственный способ не выпить её в раскрутку - резиновый жгут на горло. Он ограничит поступление жидкости в глотку.
Сила тока берётся из закона Ома. Для двигателя резкий рост её может, помимо электрических причин, вызываться механической перегрузкой. Напряжение должно быть номинальным в большинстве случаев, кроме ситуаций различного автоматического регулирования.
Старый 22.10.2014, 23:14   #6 (permalink)
Turalyon
спасибо всем за ответы.
Старый 22.10.2014, 23:21   #7 (permalink)
yarishNEW
Вольтаж: - если увеличивать вольтаж допустим до 15 вольт - мотор будет быстрее крутиться, если увеличить до 24вольт - покрутится и сгорит.
Ампераж (сила тока) - напрямую связана с мощностью - если ваш двигатель работает на холостом ходу (т.е. без нагрузки), то имеет потребление меньше 0,1А (как заявлено по паспорту). Если двигатель нагружен номинальной мощностью - тогда он потребляет 0,1А. Если двигатель выполняет непосильную работу - тогда ток возрастает в 2-3-...надцать раз и двигатель начинает перегреваться и дымит до сгорания.
Все остальные объяснения могут только базироваться на курсе физики по школьной программе (раздел Электричество - наверное класс 8-9) - если вы занятия по физике прокурили - тогда сложно, что-то объяснять.
Старый 23.10.2014, 08:59   #8 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
А чтобы двигатель не сгорел от непосильной нагрузки, применяют специальные схемы ограничения тока. Простейшая схема - предохранитель...
Старый 23.10.2014, 13:46   #9 (permalink)
AЛХИМИК
Жарим-Тушим
Аватар для AЛХИМИК
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Для светодиода та же песня?
AЛХИМИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 13:56   #10 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от AЛХИМИК Посмотреть сообщение
Абсолютно другая. Для светодиода ток необходимо ограничивать в обязательном порядке, иначе он не жилец.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
