15.10.2014, 15:57 | #1 (permalink) |
Motherboard MSI-7058 и видеокарты
Ситуация: комп на работе с материнкой MSI-7058 и старой видеокартой ATI Radeon X1050. Видеокарта издаёт громкий шум, после остывания и очистки вентилятора прекращает, но через пару дней всё начинается заново (это именно видеокарта, проверено путём последовательного подключения-выключения-чистки всех возможных узлов, включая БП, процессорного вентилятора и так далее). Купил новую карту GeForce GT730. Разъём PCI-E, как на матери. После установки карты комп начинает грузиться, идёт бегунок загрузки (система Вин ХР), а затем - чёрный экран, то есть ощущение того, что оперативка загрузилась, но видеодрайвер не выводит ничего. В БИОС менял PCI/PEG на PEG/PCI - не помогает. При этом, со старой картой в диспетчере устройств установлены 2 видеоадаптера - X1050 и X1050 Secondary. Отключение и удаление Secondary и последующая попытка запуститься с новой картой не даёт результатов. После удаления и первого видеоадаптера X1050 из Диспетчера теперь не запускается ни с новой, ни со старой картой (то есть картина та же - как будто оперативка загрузилась, но нет вывода изображения). Как победить беду и установить новую видеокарту? Заранее благодарю. |
15.10.2014, 15:57 | |
Наверняка в этих обсуждениях люди уже написали много дельного Две видеокарты Видеокарты Видеокарты КЗ 12V видеокарты GF GTX 560 |
15.10.2014, 17:05 | #3 (permalink) |
Системника - строитель!
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Запустить комп через безопасный режим, удалить драйвера на Х1050 и перезагрузить. После включения подкинуть драйвера на GT730. Переустановить виндовс.
15.10.2014, 17:19 | #4 (permalink) | |
2) Нельзя ли обойтись без переустановки Винды? 3) В чём всё-таки корень зла и как избежать его в дальнейшем? |
15.10.2014, 17:32 | #5 (permalink) |
Перестановка в последнюю очередь. Проверь правильно ли ты подключил шнур от монитора к карте. Если на карте два разъема, то один - основной, второй второстепенный, нужно подключить в основной.
Карту нужно установить новую. В безопасном режиме не работают драйвера, поэтому разрешение будет стандартным 800*600. Удаления драйверов лучше делать через панель управлением драйвера ATI Catalyst, но это старинная карта, не думаю, что там такое будет. После удаления, перезагрузи комп и он должен стартануть опять же без драйвера с разрешением 800*600. Для удобства работы можно выставить разрешение в настройках монитора. Далее комп начнет сам искать новое оборудование (новую карту) и новый драйвер из своей базы. Устанавливаешь новый драйвер и делаешь перезагрузку - все просто Драйвера не стоит брать последней версии - они иногда подглючивают. |
15.10.2014, 18:02 | #6 (permalink) |
Разъём один (точнее, два, второй - DVI). Карту ставлю что старую, что новую - безопасный режим начинает грузить разные встроенные дровишки, потом пишет "Press ENTER to continue loading SPTD.sys" и молчит, мигает досовская чёрточка в верхнем левом углу... Причём здесь SPTD-то? Всякие-разные варианты, типа включить режим ВГА - ничего не меняют.
До удаления X1050 через Диспетчер, когда просто пытались поставить другую карту, всегда было одно и то же - вроде всё грузится, но когда должен появиться экран приветствия Винды - всё чёрное, хотя хард шуршит, вроде как загружая оперативку... Комп служебный, с 1С и прочими плюшками, переустанавливать Винду вообще не в кайф... Просто мамка признаёт только одну видеокарту... Так же не бывает, правда? |
15.10.2014, 18:05 | #7 (permalink) |
Да, и БИОС тоже обнулял - эффект нулевой.
