13.10.2014, 19:30 | #11 (permalink) |
интересно то что стабильно через раз определяется . как то на железный глюк не похоже |
13.10.2014, 19:30 | |
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях Сетевая карта Сетевая карта Сетевая карта не обнаруживается Сетевая карта отключается |
13.10.2014, 19:53 | #12 (permalink) | |
Тут интересный случай действительно , починить и сам смогу. |
13.10.2014, 20:23 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 41
а отчего нет? Попробуй выключить в биос материки все "зеленые" опции и опции энергосбережения касаемых LAN адаптера. GreenLAN и прочие. В винде попробуй отключить управление питанием контроллера. Драйвера свежие с сайта производителя LAN контроллера пробовал? если все это не помогает, попробую предложить запуститься с live cd если и там будет отваливаться сеть, то думаю - в морг
13.10.2014, 20:26 | #14 (permalink) | |
13.10.2014, 20:38 | #15 (permalink) |
так и как оно ведет себя в live системе? так же? А что изменилось с тех пор, как контроллер стал отваливаться? Может было добавлено какое оборудование или вечная флешка сзади включена или еще что? Возможно, новые манипуляторы клава/мышь? если все поотрубать и просто загрузиться и понаблюдать? Если танцы с бубном не помогают то, скорее всего тупо сдох контроллер, мамка уже далеко не новая. или сдыхает, выходить из строя могут и твердотельные смд компоненты.
13.10.2014, 21:02 | #17 (permalink) |
поскольку тестового оборудования нет, например пост карты которая точно ответит на поставленный вопрос - почему пропадает устройство, мы можем гадать на кофейной гуще. Я предложил провериться на лайве, если и там будет та же история то вероятнее всего проблема в контроллере. если там не будет такой проблемы - возможно дело в винде, так же это может быть какой либо вирусняк. Могу предложить отключить в биосе не используемые интерфейсы serial порты и прочие не использующиеся, возможно не хватает ресурсов, но вряд ли.
13.10.2014, 21:52 | #19 (permalink) |
ну раз есть и осцил и карта значит есть и фен и доноры, возьмите донора и перепаяйте. если поможет значит вот такая она логика - либо работает либо нет. пост адаптер позволяет запускать комп step-by-step? Я не ремонтник и понятия не имею какие эти карты имеют режимы. по идее раз она через раз по разному запускается то и коды должны быть разные и их последовательность. да и странно что лин не находит простейший реалтек! у меня точно такой же реалтек 8111 стоял на ga-ep45 и лин его находил прекрасно. И почему выясняется о наличии инструментов почти в конце обсуждения, а не в начале?
13.10.2014, 22:01 | #20 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
