Помогите подключить старую плитку к розетке
привет
23 Июл 2014
плитка старая ссср.
регулятор сломан и нужно напрямую к тэну или как его зовут подключить.
вопрос как подключить что бы было максимальная мощность тк сейчас она еле теплая там 3 режима вроде 100 350 550 ватт
вот фотка
куда тыкать 220в? и что закоротить на тэне если нужно?
    47.7 KB · Просмотры: 1,265
ммм 1 и 2 крайние пустить 220в а средние соединить ? если нагрев будет неочень то к средним 220 а крайние соединить? правильно не?
Вот примерная схема , но советую быть крайне осторожным , в том случае если ни когда ни сталкивались с подобным ремонтом.
    59.6 KB · Просмотры: 875
получается на первый выход подать один провод из розетке а остальные три запаралелить и подать другой??
я в схемах не силен)
но с помощью форумчан уже запустил движек на 3 фазы ))
Судя по приведённой выше фотографии это конфорка мармита 220 мм. Соответственно раскладка нагревательных элементов будет примерно такая, как на рисунке под конфоркой, следовательно, для полной мощности выводы 1 и 2 соединяем между собой (это первый вывод), затем 3 и 4 (другой вывод). А уже после этого включаем в сеть
    22.2 KB · Просмотры: 1,123
Судя по тому, что ко второй и четвёртой клемме подходят по два провода, похоже - схема конфорок в #3 Вам подходит (хотя я бы сначала исследовал все сопротивления между контактами). Тогда, чтобы запустить на полную мощность, один провод подключаем к двум левым контактам, второй - к двум правым...
Ух ты... дважды опоздал :)
все иследовано ) я маркировку пробил ) там 3 спирали. так же прозвонил их
вот результаты) но схему так и не вкурил)))
    30.5 KB · Просмотры: 908
    40.7 KB · Просмотры: 2,696
Как Вам сказали (3 раза :) ), так и включайте.
вот результаты
В диапазоне 20 кОм для такого агрегата это не результаты. Мерить надо было в самых нижних диапазонах (подозреваю, что у Вас это 200 Ом и 2 кОм), вычитая сопротивление проводов мультиметра.
Хороший нагреватель, я на такой гудрон топил, эх... жаль сгорела.... :)
все понял_)) пойду испытывать))) спасибо всем кто помог )):nasos:
а если на пол мощности то подключать на 1 и2 или 3 4 ?
или 1 2 или 1 3 или 1 4
так для полного понимания)))
мы тоже будет топить но не гудрон а сазана лесного))))
Чего-то самому стало интересно разгадать эту головоломку. Итого получилось 13 вариантов включения:
1-3 135,7 W
1-2 161,5 W
3-4 221,7 W
1-(4+2)-3 248 W
1-(3+4)-2 268,3 W
2-4 300 W
1-4 350 W
3-(1+2)-4 368,3 W
(1+2)-4 650 W
2-3 850 W
2-(3+4) 1150 W
(1+3)-(2+4) 1200 W
(1+2)-(3+4) 1500 W
Питание подается на крайние по таблице контакты. То есть в случае 3-(1+2)-4 питание подаётся на 3 и 4, а 1 и 2 просто соединены друг с другом.
