Не включается компьютер, системник издает звуки
Статус
ренат 2112
1 Фев 2010
нажимаю на кнопку power, загораются оба индикатора, экран не включается, и комп сигналит как сирена.
полистав инет прочитал, что это может быть мат.плата, БП, контакты, только не нашел с чего начать проверять.
посчитайте количество и интервал "сирены" и дайте знать их число. например 3 длинных 2 коротких.
Правильный метод определения проблемы описан выше.
Но я что хочу сказать, я бы так же для начала проверил наличие пыли в корпусе, соответственно с последующей чисткой-продувкой. Профилактика, достаточно простой для обычного пользователя метод, но и по случаю действенный. И Просто перепроверить контакты всех комплектующих, по доставая например планки памяти, протерев их контакты вставить назад, ну и так далее.
непрерывно сигналит как сирена, и ещё там на плате есть циферблат, для чего он? раньше я замечал цифры разные были, а теперь А6 и ногда А7 выходят, что они означают?
Ну для начала неплохо бы узнать что за материнка;) Перво наперво почистить всё, включая видюху, процессор и оперативу. Потом отключить все устройства кроме оперативы и процессора, если есть встроенная видеокарта то отключить внешнюю, и попробовать запустить так, если сиптомы повторятся то посмотреть как она будет вести себя без оперативы и видюхи. Если есть дисплейчик то он скорее всего высвечивает код ошибки, отсюда следует что надо поискать материнку в интернете и найти код ошиьки, дальше видно будет. Звуковые сигналы так же можно найти в интернете и зависят они от фирмы биоса, обычно на самом чипе написано.
будет сделано (-;
К написаному можно добавить следующее. Снять оперативку. И ластиком( стиральная резинка) почистить разьём PCI. Потом установить на место и попробывать стартануть. Не стртует переткнуть планку памяти в другой слот. И попробывать стартануть. Хорошо бы снять процессор и почистить от пыли сокетю Намазать новую термопроводящую пасту ( ктп) установить процессор с радиатором на место. Проверить вращения кулера охлаждения радиатора процессора. Особенно целостность жёлтого провода. Если есть нарекания заменить.
Удачи!
Удачи!
Единственное, нужно с процессором очень аккуратно, часто по неопытности рядовые пользователи ломают сокеты и/или контактные ножки и контакты на процессорах. Ну и термопасту при сьемке процессора менять нужно обязательно, к этому тоже есть небольшие технологические хитрости и особенности.
это и есть название материнки??? как теперь узнать с помощью этого названия что означают сигналы материнки
    112.2 KB · Просмотры: 314
Всё!!!сработало!!! разобрал комп до винтиков : пропылесосил, кисточкой всё подмёл, даже под душем некоторые детали промыл, в том числе и корпус, очистил все радиаторы и микросхемы от старой пасты, намазал новую! сейчас он как новый:-) "завёлся" с полпинка! правда я сомневаюсь что куллер от БП я правильно поставил, кстати он должен работать на выдув или вдув (у меня на выдув)
    65.5 KB · Просмотры: 101
Ух, вот это музейные экспонаты! А видяха я чувствую geforce2. И память первая ддр! Даже флопик есть и шлейфы идешные! Ностальжи, такого сейчас и не встретить.
блин, внешний жесткий на 500 гб не видит. в диспечере устройств стоит (!) . диагностика выдала код 10. советы с центр справки и вопросов не помогли.
в инете уйма подобных случаев, и везде пишут одно и то же, в принципе то же , что и я сейчас пишу.
может просто железо слишком старое и не подходит а ? ОС ХР.
Статус
