Старый 11.09.2014, 20:07   #1 (permalink)
ummoral
Exclamation Компьютер не находит Windows
Проблема такая. Вкючаю комп появляется картинка ИНТЕЛ а после в левом верхнем углу мигает полоска и на этом все заканчивается.Пробовал : снял с матери все оставил только блок питания .Запустил запищал 3 коротких.вставил видеокарту опять писк.Вставил плашки пишать перестал.обнулил биос и CMOK,подсоеденил 3 HDD ну и конечно все заодно почистил.Все тоже самое.переустановил виндус(пробовал на все три диска ставить)не помогло.Что может быть подскажите!?
ummoral вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Daniellos (11.09.2014), DiM (19.09.2014)
Решение проблемы может скрываться в одной из этих тем
Комп не находит веб камеру
Не находит сетевой кабель
Не находит сервера
Не находит видеокарту HD5570
Старый 11.09.2014, 21:34   #2 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от ummoral Посмотреть сообщение
несовсем понятно, ОС устанавливается или нет? Что пишет?
Старый 12.09.2014, 07:47   #3 (permalink)
ummoral
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
установка проходит на ура идет форматирование диска сохранение файлов установка все пишет и показывает как при нормальной установке.но после опять тоже самое
Старый 12.09.2014, 13:49   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
В безопасный режим не входит? А то может с дровами косяк на видяху какой...
Старый 12.09.2014, 16:26   #5 (permalink)
ummoral
ВОТ ИМЕННО ЧТО НЕ ВХОДИТ.СЕГОДНЯ ЕЩЕ ТОВАРИЩ ПОСОВЕТОВАЛ БИОС ПЕРЕУСТАНОВИТЬ. ОСЬ СКАЧАЛ ОБНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЕ СКАЧАЛ С ФЛЕШКИ ЗАПУСТИЛ А ЧЕРТ ЗНАЕТ ПОСТАВИЛСЯ ОН ИЛИ НЕТ.НО ВКЛЮЧАЮ ВСЕ ТОЖЕ САМОЕ.СХОДИЛ СЕГОДНЯ ЛЕЦЕНЗИОННУЮ 7 КУПИЛ ДУМАЛ МОЖЕТ МОИ ЗАГРУЗОЧНЫЕ ДИСКИ СОСТАРИЛИСЬ ВСЕ РАВНО НЕ ПОМОГАЕТ. ПОХОДУ ПРИДЕТСЯ НОВЫЙ БРАТЬ .НЕДЕЛЮ УЖЕ С НИМ СИЖУ НИЧЕГО СДЕЛАТЬ НЕ МОГУ.
Уберите ногу с капса пожалуйста, DiM не глухой, а вы его только что оборали . Модератор.
Старый 12.09.2014, 20:18   #6 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Плашек оперы сколько? И какие они? Попробуйте со своими установить ОС
Старый 19.09.2014, 17:05   #7 (permalink)
ummoral
2 ПО ГИГУ ОДНА НА 2 ГИГА
Старый 19.09.2014, 17:08   #8 (permalink)
ummoral
ОНИ У МЕНЯ И СТОЯЛИ КОГДА КОМП РАБОТАЛ
Старый 19.09.2014, 18:31   #9 (permalink)
deski
Аватар для deski
поставь кулер помощней или для начала снизить через БИОС уровень срабатывания датчика температуры процессора Скорей причина в перегреве
deski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 19:23   #10 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Цэшка есть? Используй следующий алгоритм действий:
1) Промерь напругу по 12, 5, 3.3 (цвета проводов Ж и Ч, К и Ч, О и Ч) в полной конфигурации с тремя винтами;
2) Проверь температуру цп и платы, в биосе раздел PC Health Status или подобное(конфига нет);
3) Подключи один ЖД и привод(ну или с чего там устанавливаешь), в биосе выставить приоритет зарузки(Boot Device Priority), первый привод, второй - ЖД.
4) После первой перезагрузки вытаскиваешь установочный диск, и ждешь продолжения установки.
5) Отписываешь результат - думаем дальше.
ilevar вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
