10.09.2014, 05:34 | #1 (permalink) |
Проблема SVEN SPS-838
акустика SVEN SPS-838 Не могу найти от него схему нашел только сервис мануал но там список элементов с параметрами (что уже хорошо) и схема но не моя. Проблема стал хрюкать буфер посторонние шумы и жуткий треск Полез смотреть, весь усилитель собран на 3 мик TDA2030A одна на буфер 2 на сателиты Сразу заменил все кондеры в цепи питания. Диодного моста нет почему то используются всего два диода для выпрямления выпаял проверил диоды рабочие. Жуткий треск исчез. Микросхема которая на буфер жутко греется даже когда не подается звук. Микруху под замену на новую эффект тот же. Жутко греется. Подал звук сателлиты пока не подключал. Пошли басы динамик играет но все равно хрюкает как будто слабоват. Ну естественно микросхема жутко нагрелась новая и встала. Звука нет пошел фон как будто на динамик постоянку подали. (вечером заменю) Все детали визуально целые нигде ничего нет никаких нареканий. Там есть еще 2 ОУ JRC4558D, но они визуально целые и не греются Из-за чего может греться новая TDA2030A? Подскажите если кто сталкивался С Уважением!!! Алексей |
10.09.2014, 05:34 | |
Возможно такое, что проблема уже решена в одной из аналогичных тем SVEN HT-475 Есть проблема со Sven HA-1410T Sven Ihoo MT5/1R |
10.09.2014, 05:48 | #2 (permalink) |
На ОУ JRC4558D (спаренный операционный усилитель) скорее всего собран фильтр НЧ для Саба. может с него идет большой ток на TDA2030A поэтому она и греется.
10.09.2014, 07:31 | #4 (permalink) |
Вы имеете ввиду что если уменьшилось R динамика возрос ток через микросхему и она греется (напряжение питания то я не уменьшал )
пасиб вечером вытащю динамик гляну сопротивление и померю которое сейчас есть. (как то не подумал что динамик может умереть) |
10.09.2014, 20:31 | #5 (permalink) |
динамик в норме 4 ома мерил мультиком
на выходе микрухи постоянка 18в вход 5 20,7 вход 3 -20,7 менял микруху на новую все равно греется и на выходе постоянка там обвязки минимум не пойму причем стоят другие TDA на них такое же питающее напряжение обе холодные на выходе 0 (я сигнал не подаю) блин там гореть то нечему резисторы визуально целые не горелые электролиты в питании я все перпаял на новые на кондерах тоже по 20в все иду спать |
11.09.2014, 05:27 | #7 (permalink) |
Паяльник 25вт
паял быстро чтобы не перегреть микру держу руками так что вряд ли я ее перегрел паяльником да радиатором служит метал.стенка буфера есть прокладка но я ее пока не ставлю смысл ее только впаял включаешь питание она сразу греется быстренько питание отключаешь. Я так понимаю в рабочей схеме без нагрузки ничего греться не должно. в магазе купил 4 шт TDA еще одна осталась они что сразу все горят? или из магаза уже не исправные? питание после транса умножил на 1.41 получается примерно одинаково что после диодов что на фильтрующих кондерах. и оно же попадает на микру проверить обвязку выпаивать резюки и мерить сопротивление? а кондеры как? я их выпаиваю на LC метре измеряю емкость с номинальной совпадает зараза. |
11.09.2014, 09:53 | #9 (permalink) |
Пасиб. Обязательно посмотрю.
Но сначала все таки проверю обвязку микры поменяю конденсаторы, резюки померяю там вроде помимо электролитов еще керамика стоит |
11.09.2014, 10:22 | #10 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Проверьте, можете подпаять параллельно свою из заведомо исправных деталей, RC цепь (Цобель) на выходе усилителя, включается параллельно динамику, номиналы примерно 0,1 мкФ + 2-10 Ом.
