Старый 12.03.2008, 11:16   #1 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
По умолчанию Температура процессора Pentium D 4.2.8
У меня материнка ASUS P5PL2 и пень 4 2.8 (разогнан до 3.3) со штатным куллером из бокса (таким образом работает около полугода так что можно считать разгон стабильным)
несколько вопросов следующего плана
как проводиться замер температуры на процессоре?
т.е у меня после периода времени когда загрузка близка к 100% начинает подлагивать компьютер, после простоя или выключения это пропадает
следовательно я грешу на перегрев - но темперетуры снимаемы с процессора и чипсета не привышают 60 и 45 градусов соотвтственно (программа еверест)
разкрутив системник после работы прикоснулся к процу довольно горячий ( но не могу скзать это 60 или 80 градусов) а пятно термопасты не покрывает весь процессор и вообще она довольно старая
но опять же повторю показатели датчиков при работе 60 и 45град.
может ли это быть перегрев? или следует искать другую причину лагов?
что то координальное можно не предлогать (хотя для опыта варианты с удовольствием услышал бы) так как заказал себе новый процессор Pentium D 3.4
от сюда вытекают другие вопросы
он работает на более низком вольтаже чем мой текущий (вроде 1.3 вместо 1.4 ) и работает он с 800 шиной а не с 533
нужно ли установке его что то менять или обнулять в биосе после замены
у меня четыре планки оперативы по 512 работают в двухканальном режиме (2 для 533 шины и две для 800(две были купленны с запасом по причине предположительной замены проца которая и наступила))
не будут ли эти две по 533 тормозить другие две 800 и всю систему вцелом ( т.е я понимаю что будут но если это 5% то не страшно лишний гиг важнее - а если 20% надо задумаца о покупке новых двух)
и еще когда мать станет работать на 800 она не станет ли сильнее греца со всеми вытекающими последствиями выделения лишнего тепла
нужно ли как дополнительно усилить охлаждение ( при установке нового проца планирую опять разогнать систему)
bubuka вне форума   Ответить с цитированием
Возможно на форуме проблема уже решена, посмотрите в этих темах
Разгон процессора Pentium(R)4 3.00 Ghz
Температура Intel Pentium 4 2800 MHz
Старый 12.03.2008, 11:24   #2 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
про память вопрос отменяеться так как только что прочитал в спецификации матери что максимальная частота работы с памятью 533
остальные вопросы в силе/)))
Старый 12.03.2008, 11:39   #3 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
Сообщение от bubuka
заменить на более качественную
Сообщение от bubuka
чуть больше 60 градусов - и наступает критическая температура для процессора, он пускается в пропуск тактов => тормоза
все почистить, поставить ветродув 120х120 (максимально возможного размера, если этот слишком велик) на ВЫДУВ на заднюю стенку корпуса
Старый 12.03.2008, 11:44   #4 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
Сообщение от VipeR
может ли быть из-за того что термопаста старая и намазано не равномерно скажем в районе датчика на проце тепло отдается лучше чем на остальном и поэтому может разница в температуре реальной и по датчику
ну я почистил когда розобрал общая температура корпуса видео жестких не больше 40 обычно волнует только мать и процессор которые греються за 50
ну а по поводы замены и возникающих тут проблем (или не возникающих)?
кстате при замене процессора нужно переустанавливать ОС? она при установке не настраиваеться скажем каким то специфическим образом под проц?
Старый 13.03.2008, 19:52   #5 (permalink)
Blog
VipeR написал: поставить ветродув 120х120 (максимально возможного размера, если этот слишком велик) на ВЫДУВ на заднюю стенку корпуса
Casemods Registry Tweaker - 6,4% done
Поподробнее расскажите, до меня долго доходит.
Blog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2008, 20:00   #6 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
на задней стенке любого корпуса (если его не инопланетяне ваяли), есть посадочное гнездо для дополнительного вентилятора. Максимально возможный размер вентилятора для такого гнезда и необходимо определить - в диапазоне от 80х80 мм до 140х140 мм, замеряется тупо линейкой или на глаз :D
Старый 13.03.2008, 20:01   #7 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
а отключить из биоса троттлинг не пробовал? или выставить температуру для его активации повыше?
Старый 14.03.2008, 04:29   #8 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от MeD812
А при температуре градусник помогает?
По сути отключение троттлинга, проблемы не решает!
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2008, 10:17   #9 (permalink)
bubuka
Аватар для bubuka
да в том то и дела что в корпусе стоит два вентилятора (вдув - выдув ) с котроллерами температуры. В корпусе не больше 40 поднимаеться. На мосфетах и стабилизаторах я замерял электронным термометром при долгой максимальной загрузке температура около 70. Кстате замена пасты понизила температуры до 50 и 35 на цпу и чипсете, но проблему не решила... может ли быть причина в том что штатный куллер не закрывает свой пластиной всю верхнюю крышку процессора ( получаеться что то типа круг вписаный в квадрат)?
Старый 05.11.2009, 08:36   #10 (permalink)
BlackK
По умолчанию Подвисает ОС
Очень сильно стала виснуть ОС(XPSP3),Виснет всё,включая рабочий стол,заканчивая играми(даже самыми старыми)Подскажите,из-за чего такое могло произойти?
BlackK вне форума   Ответить с цитированием
температура процессора
Часовой пояс GMT +4, время: 03:23.
