Компьютер часто зависает
  • Автор темы Автор темы Hurtman
Hurtman
4 Сен 2014
Привет всем.
Есть новости о решении проблемы с зависанием?
Аналогичная проблема:
Вчера купил Asus Crosshair V formula Z
Проц AMD FX-9590 Black Edition
Комплект планок Kingston HyperX Beast 2x8Гб 2133МГц
В играх зависает мин через 5-10
Даже при выключении компа бывает виснет и на рабочем столе мин через 30-40
  • Like
Реакции: DiM
Разгон есть?
Если есть то скинь разгон и посмотри что будет.
Температуры смотрите, есть подозрение на перегрев
с температурами всё норм.
выставлять в ручную частоты проца не даёт,всмысле даёт,но после перезагрузки пишет оверклокинг фэйл пресс F1 то сетап =)
отключить оверклокинг нельзя,можно выбрать либо авто,либо мануал либо с профилем таймингов для планок
Блок питания какой? Видеокарта? Включи комп, дай поработать и пальцем потрогай греющиеся компоненты ПК. Где то есть перегрев!
мудули работают на частоте отличной от процессора, если это не память внутренней видеоплаты
AeroCool Strike X 1100Wt 80Plus Gold
nVidia GTX 570
перегрева нигде нет
А жесткие диски?
Что за охлад на проце? Это ж зверь с 4,4 ГГц в номинале! Под него тока водянка!
Официальная частота памяти заявлена 1866, у тебя аж за двушку, чот где то надо снижать...
Задам нескромный вопрос - Как вообще можно было угрохать стока денег в это монструозное х/з что? 220 ватт потребление, мать поди десятка, память нарядная...
А ТОЛКУ? Среднему ивику 7 сливает...
не могу публиковать ссылки...
мать и планки легко держат данные частомы (как заявлено)
тем более пробовал занижать.
при тесте через AMD OverDrive утилиту на стабильность системы тестируем минут 10-15 и висяк
лезем в биос, снижаем либо частоту шины, меньше 200, либо множитель проца, он там 22, кажись или 22,5. или множитель памяти.
Тайминги на памяти задери, но я бы пробовал частоту снизить, понта от высокой частоты с длинными таймингами - ноль.
