25.08.2014, 12:59 | #11 (permalink) |
25.08.2014, 12:59 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Помогите пожалуйста No signal Монитор выдает "no signal", хотя все рабочее |
25.08.2014, 15:09 | #12 (permalink) | |
25.08.2014, 15:35 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
То есть мало того, что Вы выдернули кулер вместе с процессором (бывает...), так Вы ещё и попытались обратно в таком же виде установить?!
ZIF-панелька на мат. плате, в которую вставляется процессор, имеет сбоку рычаг. Перед тем, как поставить CPU, надо этот рычаг поднять (при этом панелька чуть сдвинется в сторону), вставить процессор и опустить рычаг обратно. Если попытаться просто воткнуть камень, то в лучшем случае не будет контакта. В худшем - замятие контактов. Как на процессоре, так и в гнезде. А Вы думаете, производитель нагородил этот лес позолоченной проволоки так, для красоты?
25.08.2014, 17:32 | #14 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Замятие контактов уже было, теперь нужно смотреть, что именно и как там повыгнуто и выпрямлено. Не исключено, что из-за неопытности какие-нибудь из контактов не попадают на контактные пластины при установке. Да и сам процессор на место не установили.
Дальше - больше. Перед тем, как куда-либо влазить в компьютере, советую семь раз подумать, и заранее приготовить все необходимое для ремонта. Теплопроводящую пасту можете приобрести в ближайшем магазине радиозапчастей либо в компьютерном салоне. Не перепутайте с термоклеем!!!
Убить всех человеков! |
26.08.2014, 04:09 | #15 (permalink) |
Эта процедура,обязательна!!! Что нам будет нужно...
1)термопаста,(могу рекомендовать "thermal grease [ZM-STG1]"удобно тем что от колпачка встроена кисточка,тем самым удобно наносить термопасту на (камень)центральный процессор. 2)чистая и сухая тряпочка 3)влажные салфетки Ну,будем считать всё у нас имеется в наличии.Сначала уберем старую термопасту как с радиатора,так и с процессора.Для этого берём сухую тряпочку,и уберем ею всю полностью старую термопасту.Убрали... Берём салфетки и вытираем всё до блеска (ножки ЦП протирать не надо,только ту часть где была термопаста на ЦП) радиатор и процессор.Радиатор (он у нас в руках,можем снять кулер с него и прочистить всё очень тщательно)чем меньше пыли в радиаторе,тем ниже будет рабочая температура ЦП.Что нам и нужно в идеале,такая температура градусов 30". Радиатор,его кулер и ЦП всё очищено и блестит.Кулер ставим на место,закручиваем до упора,(что_бы он не болтался) надёжно был на своём месте. Переходим к процессору.... проводим его осмотр,что случилось с ножками? (загнуты они или нет) на материнской плате,где должен находиться процессор с боку (как правильно подметил "Ultras")имеет скобку рычаг,поднимаем этот рычаг (при этом панелька чуть сдвинется в сторону) тем самым откроет посадочное место для ЦП.Здесь его перепутать (другой стороной поставить не получиться) он сядет на место только в одном положении,в каком и должен находиться.Их маркируют изготовители и с одного края есть метка в виде треугольничка,такая метка должна быть указана на "socket" они показывают как должен находиться процессор (в посадочном месте и в каком положении ) будем надеяться что у тебя ничего не загнуто на ЦП и он сел на своё место как положено.Проверяем;рычаг открыт,ЦП сел на место плотно и до конца.Нажимаем чуть чуть пальчиком на ЦП держим и одновременно другой рукой закрываем рычаг (на ЦП давить вообще не надо держим легонечко) рычаг должен зафиксироваться в одном положении (можешь до установки ЦП посмотреть как рычаг должен находиться,открой его закрой,посмотри как он должен находиться надеюсь разберёшься).Всё!!!ура!!!реку переплыли,но там поля!!! :-) ЦП мы посадили на своё место,рычаг зафиксирован всё надёжно.Теперь берём чистую тряпочку протираем ЦП и радиатор чтобы не было никаких разводов от салфеток.Приглашаем свою вторую половинку,открываем термопасту и просим её покрасить сам процессор (так как она красит ногти) слой примерно должен быть таким она поймёт.Покрасили наш камень,теперь берём радиатор (на котором находиться кулер) и ставим его на место в свои пазы.Всё должно быть плотно до упора,надёжно на своих местах.Проверяем,как всё сидит? (всё ли ровно,надёжно и на своих местах). Мы уверены что всё надёжно,подключаем кулер к питанию на мат\плате,подключаем все разъёмы от блока питания к мат\плате.Подключаем ж\диск (проверяем все разъёмы,всё подключено) подключаем блок питания от сети 220v.Производим запуск ПК. Будем надеяться что POST обработка покажется и ПК запуститься. Запускаем ПО "Everest" и проверяем температуру ЦП. Жду результатов..... Удачи!!! |
26.08.2014, 08:10 | #16 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Я бы еще на всякий случай Биос сбросил. И убедился, что спикер подключен, а то мы ждем от мамки сигналов, а возможно просто спикера нет.
Урраа!!! Зарработало!!! |
26.08.2014, 19:04 | #17 (permalink) | |
Отнёс в местный магазин на диагностику, дело было в этих самых гребанных штырьках, которые были погнуты, как я ни старался выпрямить их. Сейчас всё работает в штатном режиме, и я рад, что проблема была не столь серьезна и менять ничего не пришлось, слава Богу). Спасибо всем огромное за ответы, попутно разобрался с некоторыми вещами, узнал несколько новых слов, новых вещей. Отдельно хочу поблагодарить Алину777 за уделенное внимание и время. Надеюсь, с подобными "глупостями" буду появляться реже. Надо всё-таки знать, чем ты пользуешься, хотя бы поверхностно, а не только серфить в интернете и играть в игрушки |
28.08.2014, 01:22 | #18 (permalink) |
Я рада что серьёзных последствий у вашего ПК не случилось!!! и что вы исправили проблему.Была рада поделиться тем,что знаю.Может ещё кому то это поможет.А насчёт "глупостей" скажу так.Друзья мои,всё знать невозможно!!! Только ВМЕСТЕ мы можем всё.Всем всего доброго!!!
not signal, блок, видеокарта, плата, проблема |
