24.08.2014, 21:58 | #1 (permalink) |
Помогите пожалуйста, not signal
24.08.2014, 21:58 | |
Я думаю, что стоит первым делом обратить свое внимание на схожие темы Помогите пожалуйста No signal Монитор выдает "no signal", хотя все рабочее |
25.08.2014, 00:24 | #4 (permalink) |
Вынимал проц с его кулером, вроде не поврежден, разве что "ножки" загнуты были. Выпрямил, как смог, и когда ставил обратно, то почувствовал, что встали они на место. А вообще если несколько, допустим, "ножек" не встали в пазы - может из-за такой мелочи не работать комп?
25.08.2014, 03:10 | #5 (permalink) |
Привет!!! Я так и не поняла,ты сам процессор вынимал из socket?Если ты про ножки кулера(его крепления) то он без них будет работать.Могу предположить,что когда снимал кулер и ставил его обратно на радиатор ЦП,нарушился слой термопасты (если ты её не менял а сис\блоку год)то вполне возможно.Что происходит при включении ПК,процессор перегревается и уходит в защиту.Нужно менять термопасту!!! и на видеокарте тоже поменяй,хуже не будет (слишком много не наноси пасты,будет ещё хуже).Проверь от блока питания все провода(как они подключены,правильно или нет)все разъёмы должны быть подключены до упора.Попробуй включить ПК без оперативной памяти,ж\диска,видеокарты (ели есть интегрированное видео).Бедет какой звук издавать или нет?Должна быть POST обработка,при загрузке ПК.Удачи!!!
25.08.2014, 11:08 | #6 (permalink) |
Процессор сам непосредственно я не вынимал, т.к он приклеен к кулеру проца. Нет, речь идет о штырьках на подложке ЦП, не о креплениях. Насчёт термопасты - столь критично? Ничего с виду не перегревается, все кулеры работают. Да и может ли цп перегреться в первые несколько секунд?
Вынул ОЗУ, хард, монитор подключил к материнке. Включил. Звуки издает только дисковод, кулеры работают. Еще на материнке при включении загорается синий индикатор (материнка от MSI) (когда всё работало также горел). |
25.08.2014, 12:08 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Да, это и есть источник вашей проблемы. Сами вы вряд ли сможете исправить, пригласите нормального спеца.
Убить всех человеков! |
25.08.2014, 12:13 | #8 (permalink) |
Стопроцентно в них? Просто я аккуратно выгибал их, вроде вставились, если бы были сильно загнутые штыри - не вошёл бы так гладко, а тут прям как встали на своё место.
25.08.2014, 12:45 | #9 (permalink) | |
25.08.2014, 12:48 | #10 (permalink) |
not signal, блок, видеокарта, плата, проблема |
