Очень долго загружается ОС
  • Автор темы Автор темы DaliL
DaliL
14 Авг 2014
После того как на мониторе появляется картинка обоев и до того как комп начинает работать проходит примерно четыре минуты. В течении этих 4-х минут на мониторе выглядит все вполне нормально, как будто бы загрузка прошла успешно, но не выполняются ни какие команды: невозможно подключиться к интернету, запустить какую либо программу. Далее работает нормально в течении 3- 6 часов. (скорее всего время зависит от степени загруженности процессора. Хотя в этом я не уверен)Потом начинаются все более и более длительные подтормаживания. Программы могут перестать репгировать на команды, сампроизвольно выключаться или производить какие то действия без команды. после перезагрузки некоторое время комп работает нормально. У меня установлены два жестких диска. Работают они по очереди, если один работает-второй отключен. Соответственно на каждом установлена своя ОС.И если на одном операционка работает без переустановки довольно давно, то на втором переустанавливал буквально только что. А симптомы неисправности одинаковы на обоих дисках.
Конференцию пк в студию.
Что говорит проверка на вирусы и чем проверял?
Что сидит в автозагрузке?
Всем спасибо за помощь! Но в проблеме (частично) разобрался сам. Вышел из строя один из жестких дисков. Комп стал работать более менее нормально. Проверил на вирусы (Программа avast) Те что были (немного) удалил.Медлено загружается, но это скорее всего из за большого количества программ в автозапуске. Разберусь. Решил протестировать второй HDD. Испльзовал программу "HD Tune Pro 5.00-Hard Disk Utilty. В разделе "здоровье" есть строка: (С7 Ultra DMA CRC Error Count) Она выделена желтым цветом. Следующие цифровые значения: (Current-200), (Worst-200), (Threshold-0), (Dat-5657), (Status-Warning). То что "ВНИМАНИЕ!" понятно. Не понятно, что это такое, насклько угроза серьезна, можно ли как то исправить (и нужно ли). Спасибо.
У меня на работе тоже такой же стоит отложенный. Долго грузится даже с вновь установленной системой. Это идея. Попробую махнуть диск. А так все работает, но иногда сбивается при установке некоторых программ, система - не хочет штатно выключаться, зависает на картинке рабочего стола и приходится откатывать. ОЗУ 1 Гиг. Вроде как ничего другого, кроме харда не остается.
Шлейф заменил, проверил. Ни какой разницы. Может быть виноват сам HDD или мамка?
Да, остается проблема с диском. И похоже она начинает поджимать по времени. Есть ощущение что комп в ближайшее время может отказать. Программы начинают все хуже и хуже реагировать на команды. Главное для того что бы это началось комп должен проработать меньше времени. Очень часто горит красный индикатор на системнике. Заметил, пропали системные звуки при включении и выключении системы. Прилагаю файл скриншота. Не уверен S.M.A.R.T. это или нет. Знаний не хватает. Если что то не так- подскажите пожалуйста.
    34.4 KB · Просмотры: 128
У кого то есть мнение по этому поводу?
Ну так если не трудно поделитесь.
вряд ли тебе это мнение понравиться, но все же к моему мнению тебе в скором времени придется прислушаться, это покупка нового жд, так как этому харду приходит конец.
вот тебе и мое мнение.
Понравится, не понравится- это вопрос целесообразности. Если точно харду пипец то никуда наденешься. Придется покупать новый. Но нужно быть в этом абсолютно уверенным. А вдруг можно что то сделать? Или неисправность в другом месте...
ну так не нужно было спрашивать моего мнения.
абсолютно уверенным быть нельзя ни в чем, тем более в копеечной железке.
жд начал сыпаться.
о чем может идти речь?
Нет с ним проблем. WD? Открутите платку и почистите ему контакты платки в гермозону ластиком для профилактики.
Проверьте с другим, рабочим БП. Похоже, проблема софтовая. Загрузитесь в win live PE и проверите.
Решил проверить работоспособность HDD на другом компьютере. И столкнулся с такой проблемой.Если на моем компе при запуске ОС нормально грузится (по крайней мере пока) то на втором выдает "Ошибка ОС" и не загружается. HDD- WDC WD3200AAKS-00L9A0. МАТЕРИНКА моя: Asus P5K SE. Другая:Giga-Byte GA-MA770T-ES3. Может быть кто то подскажет, почему так происходит? Спасибо.
А ничего что там совершенно другая платформа и драйвера не подходят?
Насколько я помню, когда купил этот диск и установил в ЭТУ систему, ни каких драйверов не обновлял. Почему?
У системы есть базовые драйвера для работы с оборудованием и ставит она их себе при установке и работать с другой платформой другого производителя она не должна
Не могу найти рабочую ссылку для скачивания win live PE. Может быть кто то подскажет...
