При запуске ПК выскакивает экран в крапинку
  • Автор темы Автор темы botwin7
botwin7
24 Окт 2009
Собственно с недавнего времени стало появляться это
(чёрный экран в красную крапинку)
как избавиться?
и ещё стал пропадать эффект Aero в win 7 - это эффект прозрачности окон и кнопок.
пишет обновить драйвер видео карты, обновил но проблема осталась!
переустановил драйвер, осталась.
+ ко всему на youtube работает видео только в 360р
картинка: http://111.imagebam.com/download/quBuQWS0Xk4_TiTV02rWeg/34221/342207082/foto.jpg
    37.2 KB · Просмотры: 409
Видеокарта накрывается, если дискретная, да вытащите, протрите контакты, устанговите обратно, может помочь. Драйвера здесь вообще непричем.
Подтверждаю. Если не накрылась, то результат аномального перегрева. Ну и контакты можно почистить, как уже рекомендовал DiM.
  • Like
Реакции: DiM
Абсолютно не согласен! Да с чего вы взяли, что тут проблема с видеокартой?! Ведь ясно же написано:
Это означает одно из двух:
1. села батарейка
2. (возможно, как следствие п.1) сбилась системная дата.
В любом случае рекомендуется поставить свежую батарейку и выставить системную дату/время.
Иногда причиной таких явлений бывает плохой контакт в гнезде батарейки (ослабла пружина). Помогает подкладывание подходящей по диаметру монетки.
Если в крапинку, - однозначно видяха. Попробуй временно поставить другую любую.
У меня на работе если такая крапинка пошла в видеорегистраторах, меняю ее незадумываясь. Электролиты посмотреть нужно на ней, но не факт, это редко но бывает.
1. села батарейка
Систмная дата и в правду сбилась. Хорошо, поменяю батарейку.
Вопрос тогда, если всё-таки видеокарта, то на какую лучше менять?
Потребность только в офисных приложениях, серфинг в инете и иногда фильмы.
В игры не играю.
Материнка Asus P5K Pro
Видео карта сейчас Asus GeForce 8800 GTS 512
Вот что в устройствах пишет:
    6.3 KB · Просмотры: 111
1. села батарейка
Володь, проблемы с батарейкой вдополнение просто к артефактам на экране и никак с ними не связаны. Артефакты на экране это однозначно проблемы с видеокартой. Ну это как у человека с насморком внезапно воспалился апендикс. Причем эти два факта никакого друг к другу отношения не имеют.
Кстати, то что у стартертопика косяк с дровами в диспетчере, только это лишний раз подтверждает что видяха у него явно воспалилась, тут дров хоть обкачайся, проблема все равно аппаратная.
А, увидел, наконец. Просто на моём ЭЛТ-мониторе их почти не видно - разглядел только после твоего сообщения при сильном увеличении и после долгого вглядывания.
Ребят тогда может сразу и посоветуете какую видеокарту взять?
Потребность только в офисных приложениях, серфинг в инете и иногда фильмы.В игры не играю.
Для начала не покупай, а попробуй какую старую или возьми у кого для проверки, чтобы наверняка было. Маловероятно, но еще может мать хандрить где-то у слота видяхи. Сам слот прочистить промытыми и прочищенными контактами видяхи - втравить вытащить несколько раз. Проверить контакты с обратной стороны под лупой на наличие кольцевых трещин. Собрать плату и включить вне корпуса - на столе. А потом уже покупать, особенно если с другой платой все в порядке.
Возьми плату в магазин - продавец-консультант подберет.
Как вариант, раз это 8800 и игры не интересуют, попробуй скинуть частоты видяхи. всяких редакторов биос нвидиа навалом. для теста под нагрузкой можно обойтись и msi afterburner - скинь частоты ей. Еще можно пожарить видяху в духовке, видео по этому в ютубе полно )
