Acronis BootCD
Технарь
Недобиток
Команда форума
7 Янв 2008
жд на ноуте Hitachi Travelstar 5K750 HTS547550A9E384 500 Гб купить в Москве, hdd для ноутбуков Хитачи Travelstar 5K750 HTS547550A9E384 500 Гб цена, характеристики
Разделен на 3 раздела.
Была задача объединить два раздела размерами 100 мб и 70 гиг с Acronis BootCD
После 8 часов работы операция была отменена, но процесс отмены идет уже почти 10 часов.
Если принудительно через кнопку выключения отменить задачу то есть ли хоть какая то гарантия что информация на третьем разделе не повредиться?
Третий раздел не участвовал в этой операции.
Информация на тех двух разделах не нужна вообще.
Такая операция не проходит, обычно, с акронисами. Такая операция идёт вразрез со стандартами MS. 100 мб не надо было вообще трогать, это, скорее всего, раздел win7.
Да, всё как обычно. Может, их жизнь научит после этого случая.
Есть. Но что там делал акронис - неведомо. В крайнем случае, вытащат рекаверилками, если там просто не в 0-ом секторе проблема, тогда проще будет. А может, и ничего с границами этого раздела не случилось.
Покажите smart диска из crystaldiskinfo. Покажите скрин из управления дисками. Покажите скрин окна разделы на физ. диск из DMDE(запустить, выбрать физ. диск, ок).
тоже так думаю.
операция после почти 11 часов отката была прервана выключением ноута и установлена ос по новой, личные данные не пострадали хотя я почему то думал что пострадают и был против прерывания.
сейчас.
вот:
Картина того, что было, уже пропала.
Видно, что был раздел volume05 - 75.6 гб - раздел до установки 8-ки. А раздел в 100 мб был до 208896 сектора. До акрониса. В дополнительном разделе была чехарда акронисовая, - куча разделов непонятного назначения 16.8 гб.
Надо было смотреть картину после акрониса, может, не пришлось бы переустанавливать. Можно удалить этот 15.68 гб раздел (привет от акрониса) из управления дисками и расширить там же потом.
Диск в порядке. Успел нахвататься ошибок по sata (С7). Будут расти - лучше переткнуть, спиртом почистить контакты.
Повезло.
