Старый 19.06.2014, 19:11   #1 (permalink)
Ziborg
По умолчанию Вопрос знатокам: в чем проблема?
При запуске программ с большим потреблением ресурсов ( игры вообщем ) комп внаглую ребутается, причем не догружается а виснет на экране с мигающим "_" . После ребута до загрузки винды не слушается клава, т. е. нельзя выбрать в меню загрузки безопасный режим итд. Опера новая, прогон в мемтесте без багов, камень тоже прогнал в эвересте, винты в виктории прогнал, опять же без косяков, а вот с видюхой фейл : прогон в vidomem stressterst без ошибок, но когда запускаю фурмарк комп опять ребутается. Bот на что думать - видео или блок питания ?
-asrock h61ms
-i3 2100
-palit gf gtx 550ti
2x4 kingston KVR13N9S8
бп thermaltake 400W P4 READY!!!1111один
PS система по калькулятору жрет в пике около 320 Вт, но это же теория, и то что бп работает уже 8 лет она не учитывает... Стандарт 80+ в те времена (на бп метка 09.06) использовался только в серверах да всяких суперпупер-мейнфреймах, так что реальная мощность бп остается загадкой.
Пожалуйста не кричите про " комп говно купи новый комп". До сих пор все игры что я люблю ( типа батлы, танков и скайрима ) работали нормально.
Денег есть только на замену чего-то одного.
Ziborg вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание, что на форуме уже встречались темы с похожим содержанием
Вопрос по выбору к знатокам ноутбуков Lenovo
Вопрос знатокам: регулятор мощности и трансформатор будет ли работать?
Вопрос знатокам шины can
Вопрос по C#
Вопрос по С++
Вопрос
Старый 19.06.2014, 20:27   #2 (permalink)
Suharev
Сказал(а) спасибо: 4
Сообщение от Ziborg Посмотреть сообщение
Видя такие заголовки с трудом подавляю в себе желание ответить: В ДНК.
Я так думаю что стандартные операции по чистке компьютера вы сделали (пропылесосили вентиляторы, почистили контакты памяти и видеокарты ластиком до зеркальной чистоты)?
Есть ли у вас возможность взять на время более новый и мощный блок питания? Потому как подозрения как-раз на него. Даже самые навороченные БП со временем стареют: высыхают емкости, деградируют транзисторы и диоды.
Кстати, а на SMART жесткого диска я бы глянул, он много о чем может сказать.
Последний раз редактировалось Suharev; 19.06.2014 в 20:33
Suharev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 06:28   #3 (permalink)
Ziborg
Сообщение от Suharev Посмотреть сообщение
все это было сделано.
не до конца разобрался в смарте, но проблема точно не в винтах,так как фурмарк лежит на сеагате, а игры на вдц, а если бы баговали оба диска то вылетало бы не только изза игр,т.к. на сеагате еще и винда стоит.
Старый 20.06.2014, 13:44   #4 (permalink)
mr.Midas
Не исключаю материнку. Дело в том что питание на видюху поступает минимум по шине. И если стабилизаторы материнки не справляются, то высока вероятность ресета. Так что проверить сначала БП заменой или нагрузочным тестом.
mr.Midas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 14:29   #5 (permalink)
shaman-ivan
VIP user
Аватар для shaman-ivan
если есть доп питание на видео- то мощи ей должно хватать.... Копай в сторону 550... У самого 550ти-ай эм-си-ай.... У них (550) плохое охлаждение- память не накрыта радиаторами, радиатор чипа низкий,,,.. На чип по креплению подходит куллер от $755-> лучше охлад- меньше шума. Память накрой мелкими радиаторами (ножовка + старые радиаторы мостов с мат. плат) и приклей тепло проводящим клеем. Скачай эм-си-ай афтэр-бёрнин. Прошей биос видяхи под производитель эм-си-ай: и разгоняй-попускай видяху
shaman-ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2014, 15:24   #6 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Меняйте блок питания на более мощный. Ваш БП подходит только под минимальные требования.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2014, 14:10   #7 (permalink)
mr.Midas
Интересно, а ресет по критической ошибке в винде отключён? А то так гадать можно долго - вариантов то тьма. Если ресетится без BSOD - одна песня. С ним - там хоть по коду ошибки уже можно выйти на проблему...
Старый 23.06.2014, 11:33   #8 (permalink)
hrpankov
....на материнке усильте проволочними мостами все 3,3в. и 5в. от БП к видюхе.... дедовский способ...
hrpankov вне форума   Ответить с цитированием
блоки питания, видеокарта, железо
Часовой пояс GMT +4, время: 04:08.
