02.06.2014, 01:14 | #1 (permalink) |
Помехи по электросети?
P\S Это наблюдается при включении любого эл. прибора в компьютерный фильтр! |
02.06.2014, 01:14 | |
Может быть на нашем форуме проблема уже решена, попробуйте посмотреть в похожих темах Помехи из сети ВЧ-помехи от генератора Помехи в управляющих проводах Помехи в звуковом тракте Помехи в играх Сила тока в домашней электросети |
02.06.2014, 01:28 | #2 (permalink) | |
А с отключенной клавой этого эффекта нет? Замените провод на клаве, или всю клаву целиком. P.s. я на провод своей лампы повесил ферритовый боченок. Без него при включении/выключении лампы в колонках раздавался громкий щелчок. |
02.06.2014, 01:37 | #3 (permalink) |
У меня к фильтру подключен удлинитель, в который я иногда включаю что-нибудь маломощное, например паяльник, зарядник и т. д. и при включении, пропадает мышь (курсор) и слышен звук подключения устройства (такой же, когда флешку включаешь в usb)
02.06.2014, 02:08 | #4 (permalink) |
Fan Charts
Записей в дневнике: 4
У меня такая же фигня происходит в последнее время. Лампу включаешь слабенький щелчок в колонках раздается... и еще при включении холодильника )) хотя холодильник находится на кухне за стенкой и подключен в другую розетку
02.06.2014, 02:21 | #5 (permalink) |
Если логически, - это вч помеха при включении идёт по сети (дребезг контактов), а так как у вас помеха проскакивает с остальной электропроводки, значит у вас комп включен в розетку напрямую, а у меня стоит сетевой фильтр... а у меня только если включить что нибудь в сам фильтр. Короче включаю удлинитель с паяльником в другую розетку и всё пропало!!!
02.06.2014, 03:01 | #6 (permalink) |
Fan Charts
у компа аж 2 таких пилота стоит ... и лампа и колонки подключены туда же
