Старый 05.03.2008, 20:19   #1 (permalink)
Коваль
По умолчанию Наладка системного блока на процессоре Intel Core 2 Duo E6850 Socket775
Всем даров!
Други помогите кто знает, что может быть...:
На днях собрал комп:
-Мать-
MB ASUS P5K-E/WiFi-AP iP35 DDR2 Socket775 ATX RTL
-Память-
Corsair 2048Mb (2 x 1024Mb) PC2-8500 XMS2 BOX (TWIN2X2048-8500C5DG) [101507]
-проц-
Процессор Intel Core 2 Duo E6850 Socket775 (3.00GHz, 4Mb, 1333MHz) BOX
-Кулер-
Zalman CNPS-9500AT
-видеокарта-
Gigabyte PCI-E 2.0 GV-RX387512H-B Radeon HD3870 512Mb 2DVI VIVO RTL
-Блок питания-
Thermaltake 750 Вт ATX 2.2 PFC TT 12V 24pin sATA 14cm (W0116)
-Привод-
DVD+/-RW ASUS IDE DRW-2014L1 RTL Black+White
... ну и хард какой-то (не помню точно)
так вот, после всех монипуляций по сборке и подключению - меня постиг полный облом!!!
неудалось даже установить ось! машина все время зависает... первые раза 2 - в просессе чтения установочного диска... потом после форматирования логического диска под будуюшую ось...
также в процессе установки... что привело к повреждению файлов - а по новой не получается - ВИСНИТ!
Я в принципе не первый день с компами знаком, но тут - даже и не знаю что делать...
думается мне что причиной тому - память которая хочет 2,2v - но в BIOS - не нашол где такое выставить...
(и вообще - это может быть причиной)
да и видюху он почемуто определил как-то странно - [PEG/PCI]
В общем жесть -что делать...?
Коваль вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
Отзывы о процессоре Intel core i5-750
Источник питания для системного блока CPU Core 2 Quad
Выбор блока питания для системного блока
Подбор конфигурации системного блока. Бюджет 1200-1400$ ,Intel
Старый 05.03.2008, 20:50   #2 (permalink)
_-Sergey-_
для начала обнулить биос,а там видно будет
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 21:32   #3 (permalink)
Коваль
O_o... как?
Старый 05.03.2008, 21:34   #4 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
Коваль
Вытащить батареику из матери на 15 минут
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2008, 23:10   #5 (permalink)
Коваль
попробую...
Старый 07.03.2008, 09:31   #6 (permalink)
Коваль
К сожалению - не помогло... :(
Грешил на хард - поставил его на старую тачку, попробывать... - все норм, ось встала без проблем!
возвращаю на место - нифига!
он даже установленную ось не может запустить!!!
придется наверное вытаскивать мать и везти в гарантийку...:(
Большое Спасибо! всем за советы
Старый 10.03.2008, 11:10   #7 (permalink)
Коваль
P/S
Все оказалось (к счастью!) гораздо проще!
Тачку вешала нестандартная память... выдимо по умолчанию, BIOS выставлял ей 1066ГГц но не подавал требуемых ей 2,2V...
как только данный "вопрос" был решон в ручную - все заработало! :)
Старый 23.05.2008, 22:08   #8 (permalink)
Коваль
Всем прива!
Други - снова беда!
Переустановил винду на тачке и... в игрушках - тачка виснет!
Что за хрень...
... в общем опытным путем пришел к заключению что куллер на видюхе работает в 2D режиме (min обороты\шум) и при включении игр карта перегревается и зависает...!!!
Также в биосе - обнулились настройки (по умолчанию) тактовой частоты памяти\напряжения и типа видеоАдаптера (мой PCI определяется как PEG... или что-то в этом роде...)
в общем возвращение настроек - карту не охладило!
Подскажите, куда можно "залесть" для устранения этого косяка?
-видеокарта-
Старый 23.05.2008, 22:23   #9 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
температуру погляди в ATi Tray Tools ... иль в Everest
Старый 23.05.2008, 22:30   #10 (permalink)
Коваль
... я вообще температуру мониторю - HWMonitor, так вот:
Сразу после загрузки оси - 70 +/- 5
затем минут через 10-15 опускается до 40-45 ( в 2D, так всегда по моему было...)
ну и в играх...
Crysis - пару минут
Counter-Strike Source - чуть дольше...
и абзац!
intel core 2 duo e6850
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
