Старый 19.04.2014, 23:52   #1 (permalink)
ДПН
По умолчанию Сильно затормозился компьютер
Добрый день, товарищи компьютерщики! Не получается победить свой ПК, если кто может подсказать суть проблемы, объясните пожалуйста новичку, что может быть..
Суть в следующем: настольному компьютеру около 5 лет, за это время переустанавливал его сам с купленного диска XP пару раз, всё хорошо удавалось. На днях стало с ним следующее: запускаешь, пишет "не удалось войти в виндовс" , выберете безопасный режим, безопасный с коммандной строкой, последнюю удачную конф и т.д.. что не выбери - секунд 15 грузится, потом тихий визг, (как при выключении, когда отключается) и синий экран, на нём пишет STOP и с десяток строк иероглифов..Переустановил, всё хорошо, установился нормально, как надо по времени, напоследок, когда ставил KMPLEER так затормозился, просто хоть в помойку его выбрасывай. Теперь так и работает, хоть выключай его - перезагружай..За пару часов до этого с этого же диска переустановил ноут toshiba, всё один в один делал, ноут просто летает. Настольный пк пропылесосил после установки, пыли ишерсти был слой..разобрал блок питания и осмотрел, материнку тоже осмотрел, электролитические конденсаторы нигде не вздулись, никакиих видимых мех повреждений нигде нет. Комп тормозил и раньше, перустановишь - нормально, а теперь..У него с нови были проблемы - также сильно тормозил, когда флэшку вставляешь (в блок под разные карты памяти на передне панели), вынешь, приходит в себя, но через год прошло..Компьютер собирал знакомый под мой заказ, то что комплектующие новые были, можно не сомневаться. Материнка называется GIGABYTE GA-G41M-ES2L (ИЛИ E52L), списал с платы.. видеокарта я так понимаю встроеная, для игр доп карты никакой не просил, не играю, блок питания qori 300xa 450w, дисковод не знаю, но читает и пишет всё, и блок под разные карты памяти. Знакомый -компьютерщик, занимается компьютерами, магазин у него, так что думаю, что комплектующие подобраны грамотно..Если кто то понимает, что произошло, подскажите пожалуйста.
ДПН вне форума   Ответить с цитированием
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме
Новый компьютер сильно тормозит
Очень сильно тормозит компьютер
Сильно тормозит компьютер
Очень сильно стал глючить компьютер
Компьютер стал очень сильно лагать
Сильно виснет компьютер
Старый 20.04.2014, 00:03   #2 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Блок питания на помойку, для пробы заменить другим на время. кардридер отключить тоже, провода отсоединить. оперативка какая?
желательно скрин синего экрана, может понятней будет,
да и ХР какая, чистая или сборка?
Старый 20.04.2014, 01:37   #3 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Блок питания на помойку...
Не спеши...
Посмотри вот такую картинку. Часто бывает, что режим диска встаёт "только PIO". Я бы советовал менять винчестер, раз ситуация повторялась неоднократно.
Старый 20.04.2014, 08:24   #4 (permalink)
Boxic
+1
И даже без привязки к проблеме.
Сообщение от duc Посмотреть сообщение
Тогда лучше начать с замены шлейфа, если неоднократно. Некачественный шлейф запросто может свалить контроллер в режим pio.
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2014, 08:33   #5 (permalink)
duc
Сообщение от Boxic Посмотреть сообщение
+1
-1
Phenom IIx2-550, включенный на четырёх ядрах в 2009 году, HD4830+6 PIN.
Блок питания - PowerMaster PM(P4) 350W.
Раза два-три менял дутые кондёры. Работаю...
+1
Забыл про это упомянуть...
Старый 20.04.2014, 11:40   #6 (permalink)
highman
Здесь ситуация такая, что комп изначально с проблемами, БП может давать просадку по питанию. узнать это можно подменой. Даже если он визуально цел.
Кардридеры часто живут своей жизнью.
Память может быть битая.
у и скрин ошибки хочется видеть.
на моём компе сейачс стоит бп Magnum 450 Wt, но он хоть питание в норме держит даже при нагрузках
Старый 20.04.2014, 12:21   #7 (permalink)
Boxic
Там этот отвратительный SUPERPOWER QORI 450W за 500 рублей...
Старый 20.04.2014, 12:22   #8 (permalink)
highman
Видел его, поэтому и предложил подменить для начала
Старый 20.04.2014, 12:48   #9 (permalink)
duc
PowerMaster тоже никогда не был крутым. Мой выпущен в 2006 году, а куплен с апгрейда в 2009. Померять, конечно, нужно, я просто цепляю старый стрелочный прибор и потом старый винчестер с большим потреблением на ходу на один молекс, по рывку стрелки прибора оцениваю просадку при старте винчестера.
Старый 20.04.2014, 12:51   #10 (permalink)
highman
Ждём-с топикстартера. хотя Пасха сегодня, я уже ухожу отмечать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
