Старый 08.04.2014, 23:12   #11 (permalink)
stavrid
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Проверь кнопку включения на системнике, может штекер выпал, неконтакт
я путем замыкания усиков проверяю.. пока не подключал к системнику..
stavrid вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы скорее всего помогут вам разобраться в вашем вопроса
Компьютер работает рывками
Медленно работает компьютер
Старый 08.04.2014, 23:13   #12 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 192
Поблагодарили 177 раз(а) в 54 сообщениях
Сообщение от stavrid Посмотреть сообщение
У меня нет дежурки.. и тестера нет..((
А как определили что нет дежурки?
Тогда, может быть найдется светодиод с резистором на 300 Ом, или лампочка на 6,3В?
Старый 08.04.2014, 23:17   #13 (permalink)
Николай_С
Кстати, есть такой вариант: в качестве тестера использовать светодиод с передней панели системника. Никаких дополнительных резисторов там не надо.
Старый 08.04.2014, 23:19   #14 (permalink)
stavrid
к сожалению нету..((( но на другой материнке все блоки работают.. а на этой нет..
Старый 08.04.2014, 23:20   #15 (permalink)
stavrid
а как это сделать??
у меня есть пару коробок на выброс.. может вытащить??
Старый 08.04.2014, 23:21   #16 (permalink)
stavrid
просто я не тестил таким образом никогда
Старый 09.04.2014, 10:04   #17 (permalink)
groks
Вынуть материнскую из корпуса(на предмет замыканий). Снять всё кроме процессора. Замкнуть отвёрткой контакты соответствующие кнопке вкл - PW-SW маркируется или похожее, проверить по проводу к кнопке и по мануалу. Спикер должен быть подключен.
Если при запуске спикер начнёт пищать - материнская цела. Возвращаем память, предварительно почистив ей контакты ластиком. Спикер продолжает пищать, теперь уже на отсутствие видеокарты(если нет встроенной).
Ну и посмотреть на материнской вздутые конденсаторы - возле процессора и около слота видеокарты.
P.S. Если сразу сообщить конфигурацию, то будет легче общаться. А то сейчас "усики" искать начнёшь и нам придётся переспрашивать - какая материнская.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
