27.03.2014, 22:48 | #11 (permalink) |
27.03.2014, 22:48 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Компьютер выключается Выключается компьютер Выключается компьютер Не выключается компьютер Выключается компьютер Выключается компьютер |
27.03.2014, 23:55 | #13 (permalink) |
Еще вопрос. Почему БП не потянул такую сборку? Вроде если посмотреть core 2 quad жрет 95W, а core i7 84W. Я поменял процессор, материнку и ОЗУ, остальное все то же самое стоит.Вот как не хватило БП я не понимаю?Или же мне не стоило в 8pin втыкать 2 штуки 4pin, может из-за этого что-то пошло не так и БП полетел. Хотя с интегрированной видюхой работает, и ничего не выключается.
28.03.2014, 00:28 | #15 (permalink) |
На лицо полное непонимание назначения дополнительного разъема питания процессора, а также принципов маркировки мощности БП.
Суммарная мощность БП - это чисто маркетинговый показатель. Она получается суммированием мощностей по каждому из выходов. Вам же надо подобрать такой БП, который бы обеспечивал необходимую мощность для КАЖДОГО ВЫХОДА В ОТДЕЛЬНОСТИ. Т.е. отдельно считаем ток по выходу +12В, отдельно для +5В и отдельно для 3,3В (остальное не сильно повлияет на расчет). Токи, которые обеспечивает БП должны быть больше расчетных. Количество пинов в разъеме дополнительного питания CPU принципиального значения не имеет до тех пор, пока как следует не нагрузишь процессор. По этой причине жадничать не надо, используйте все восемь. |
16.04.2014, 20:57 | #17 (permalink) |
У меня была та же проблема, - сначала было сложно включить компьютер, после долгого удержания кнопки он бывало наконец запускался, бывало блок питания запустится на полсекунды и снова глохнет. Затем началось ещё хлеще - стали мы выключаться ещё самопроизвольно! Поменял блок (на более мощный) - исчезли описанные проблемы, а так же ужасное торможение компьютера. Позже менял вздутые электролиты на старом блоке, - он так и не запускался.
