#32 (permalink) |
Чудеса. Если те контакты чистили, которые с внутренней стороны платки, попробуйте nlite, заранее интегрируйте драйвера в дистрибутив. А на том компе, где жд определился, пробовали на него ОС поставить?
#33 (permalink) |
Что-то знаю
Определялся он на стационарном компьютере, самое интересное, закинул я на него 2 файла, потом HDDSCAN ERASE выполнил, смотрю,а файлы не удаляются, форматировать тоже не получалось, писал, что используется, в итоге отформатировал его через Life CD, но снова не помогло
Вставлял HDD в другой ноутбук, уже там пробовал установить ОС и снова не видит диск ИМЕННО ПРИ УСТАНОВКЕ, в БИОС везде виден |
#34 (permalink) |
Файлы после erase Вы не увидите, т.к. затирается 0-сектор с таблицей разделов, да и mft. Мог hddscan просто не выполнить команду. К тому же, - Для проверки, можно затереть на неск. сек в mhdd под dos (выбор канала с диском, потом набрать erase и ввод) в режиме контроллера ide.
Контакты чистили с внутренней стороны платы? |
#35 (permalink) |
Втыкаем единственным в стационар, пробуем установить систему. Можно попробовать остановить на перезагрузке и на проблемном продолжить, можно после завершения попробовать передвинуть.
Дистрибутив вообще надёжный? |
#36 (permalink) |
Что-то знаю
Оригинальный лицензионный диск Windows 7, Vista скачена с MSDN. Только что подключил к стационарному, был еще внешний подключен. В итоге при установке виден только внешний.
#37 (permalink) |
Что-то знаю
Ifotki.info - бесплатный хостинг фотографий для форумов, дневников, гостевых книг
здесь чистил, может все-таки диск умер? Мне предложили поставить Ubuntu, говорят, что она более "умная", может сама восстановить загрузочный сектор при установке |
#39 (permalink) |
Показана наружная сторона платки. Вы чистили с наружной стороны? Чистить нужно с внутренней стороны - открутить платку, и чистить те контакты, которые находятся с внутренней стороны и обращены к гермозоне. Иначе - смысла нет. см. рис. Можете ещё протереть спитром и контакты (4 штуки) на двигатель (по центру, левее)
А win не может? Может. Контакты почистите. + erase в mhdd. |
#40 (permalink) |
Что-то знаю
Плату открутить не смогу, нет инструмента нужного, MHDD мутная прога, нет нормальной инструкции, хз как ей пользоваться
