20.03.2014, 22:51 | #11 (permalink) |
На диск установить систему, драйвера не ставить, переставить диск на проблемного. Наоборот. Например m0nkrus начал вырезать драйвера, которые некритичны при установке. |
20.03.2014, 22:51 | |
Попробуйте пролистать данные обсуждения, возможно там есть решение проблемы Проблемы с HDD Проблемы с Wi-Fi Проблемы с HP 630 Проблемы с ПК |
21.03.2014, 18:41 | #12 (permalink) |
Что-то знаю
Пробовал установить висту, тоже самое, не видит диск, официальный драйвер с сайта производителя не помогает, система пишет вообще, что он не подходит
21.03.2014, 20:00 | #15 (permalink) |
Что-то знаю
21.03.2014, 20:12 | #16 (permalink) |
Да, всё ок. Если тот диск показали. А то там "тревога!" нарисовано.
Тот диск? Если тот, попробуйте затереть в hddscan его на неск. секунд (erase), данные все пропадут, но уберёт мусор в загрузчике. Контакты платки в банку ему почистите ластиком+спиртом ещё. Или Вы что-то не то делаете. Последний раз редактировалось Boxic; 21.03.2014 в 20:17 |
21.03.2014, 20:40 | #18 (permalink) |
Что-то знаю
а вот скрин как раз, где тревога, что-то сделать можно?
Ifotki.info - бесплатный хостинг фотографий для форумов, дневников, гостевых книг у этого 54 сектора, у другого 100 |
21.03.2014, 20:46 | #19 (permalink) |
Там, где диск С - нет, менять, почти труп.
Не там смотрите, raw смотрите. А smart второго? Вы же можете картинки прикреплять, зачем хостинги. Попробуйте hddscan (erase) + чистка контактов платки в банку. |
21.03.2014, 20:57 | #20 (permalink) |
Что-то знаю
