Старый 01.03.2008, 18:13   #1 (permalink)
SS
По умолчанию Тестирование жесткого диска
у меня фигня с компом какаятоу меня винт на 160 гб баракуда САТА...подсоеденил второй винт(80 гиг самсунг АТА снял при этом перемычку)--скинул с него пару десятков песен в Winamp играет вроде нормально --но при переходе на след трек начинает тормозить нереально- репит песня, заедает как будто,процессор на 100 процентов загружаеться и всю оперативу съедает, а потом сек через пять начинает нормально играть...??и так с каждой песней...я подумал может напряжения ему нехватает или не туда подсоеденил чёТТа, правда у меня блок на 300 или 350 должно хватать!Да и даже когда листаешь список песен на 80 гб винте тормозит музыка..??!!Чё такое и главное никто незнает в чём беда
SS вне форума   Ответить с цитированием
Если воспользоваться поиском, то можно найти много полезного по вашему запросу
Выбор жесткого диска для игр
Шум жесткого диска
Скрип жесткого диска
Старый 01.03.2008, 18:17   #2 (permalink)
Outl@w
Аватар для Outl@w
А попробуй треки скинуть на SATA винт и програть! и посмотри что будет!!
Outl@w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2008, 18:18   #3 (permalink)
SS
я пробовал всё нормально играет..но опять же пока скопирует на второй винт (проц на 100 опреатива на мах)...и тормозит тоже нереально вся система
Старый 01.03.2008, 18:20   #4 (permalink)
Outl@w
Аватар для Outl@w
При копировании так у многих компов! Просто скорее всего из-за передаточной скорости второго винта такие баги! а что за комп? конфигу напиши!
Старый 01.03.2008, 18:24   #5 (permalink)
SS
Ок...
Мать P5LD2 SE
512 DDR2
проц 3.06 Ггц
видео 256
350 блок питания
SATA 160G
мне правда винт этот паяли я засунул шлейф(АТА) не правильно и усик засунулся(но это всё мелочи)..
Старый 01.03.2008, 18:26   #6 (permalink)
Outl@w
Аватар для Outl@w
Сильно вроде не должен тормозить... а остальное со второго винта нормально читается?
Старый 01.03.2008, 18:30   #7 (permalink)
SS
Всё тормозит при перемотке видео, при перемотке треков, при копировании с этого винта...
Старый 01.03.2008, 18:32   #8 (permalink)
Outl@w
Аватар для Outl@w
Скорее всего тормоза из-за того что винт ATA! другого объяснения я не нахожу!
Старый 01.03.2008, 18:33   #9 (permalink)
SS
Дело в том что ко мне приходил товарищ с таким же винтом (80 гиг) то у него всё работало нормально....из-за чего это может быть...мне сказали перемычку вытащить..я так и сделал...
когда этот винт стоял на старом компе всё было Ок
Старый 01.03.2008, 18:36   #10 (permalink)
Outl@w
Аватар для Outl@w
вообще вытащить перемычку?
жесткие диски
Часовой пояс GMT +4, время: 12:45.
