Старый 18.03.2014, 20:50   #1 (permalink)
Sead13
По умолчанию Зависание изображения на мониторе
Добрый вечер,
имеется ПК
Motherboard: Asus M4A77TD/USB3.0
CPU: AMD Phenom II X4 945
VC: ATI RAdeon HD 6790 1GB/256
Memory: Kingston 1333Mhz 2Gb x2
ЖД: WD Black 640Gb
БП: что-то около 500-600 W
Стояла около полугода Win 7 SP1 64bit, но начала сбоить, играя в древнюю игру пару раз был случай когда экран зависал и выдавал на монитор изображение серо-голубого цвета с вертикальными серыми полосками, при этом звук зацикливался, ждать пока Пк отвиснетя я не стал, и просто перезапустил его, после первого перезапуска Пк работал в штатном режиме, а вот на второй раз он отказался запускаться, и стал циклично перезагружаться доходя лишь до экрана приветствия Windows, В безопасном режиме работал без сбоев, была предпринята попытка восстановления, но она не увенчалась успехом, и после неё стал высвечиваться на пару секунд "Экран смерти" [img]http://i062.radikal.ru/1403/45/645dba95b010.jpg[/img], дальнейшие манипуляции лишь усугубили положение дел, ибо ПК начал сбоить даже в Безопасном режиме, после всего этого было решено переустановить Windows на Win 7 SP1 32bit (вместо 64-ой), но к сожалению проблема осталась, после установки нескольких программ вновь зависал экран, и ПК ни на что не реагировал, спасался восстановление системы, устанавливая по одной программе в день (сейчас установлено: Антивирус (Norton 360), Mozila Firefox и Adobe Reader, был еще установлен uTorrent, но он слетел), при попытке установки драйверов на видеокарту, проблема появлялась, хотя устанавливались драйвера которые ранее работали и Пк не давал сбоев.
Было предположение что виноват ЖД, но проверка на Бэды отрицательна (проверял HDD Scan 3.3), Сейчас есть предположение что видеокарта шалит, но проверить возможности нет (встроенная графика отсутствует)
Надоело такое поведение ПК, не получается спокойно работать, выручайте!!!
Sead13 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам к прочтению полезные ссылки
Нет изображения на мониторе
Старый 18.03.2014, 21:40   #2 (permalink)
impuls
Азартный человек
Аватар для impuls
Сообщение от Sead13 Посмотреть сообщение
В безопасном режиме работал без сбоев, была предпринята попытка восстановления, но она не увенчалась успехом, и после неё стал высвечиваться на пару секунд "Экран смерти" http://i062.radikal.ru/1403/45/645dba95b010.jpg
Сообщение о ошибке "Код STOP-ошибки 0x0000006B PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED" во время запуска на компьютере под управлением Windows 7 или Windows Server 2008 R2
impuls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 07:50   #3 (permalink)
Sead13
Винда переустановлена, но проблема с зависание изображения на экране осталась
Я взгляну на этот файл, но проблема врят ли в нем
Старый 19.03.2014, 13:37   #4 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
Скорее всего это перегрев чипа ВК. Для начала снимите охлаждение с ВК, почистите от пыли и замените термопасту.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 15:53   #5 (permalink)
Sead13
Как снять пластиковую накладку и радиатор с процессора ВК?
И подойдет ли термопаста для процессоров, или какая то своя используется (мало ли)
Старый 19.03.2014, 16:38   #6 (permalink)
impuls
Азартный человек
Аватар для impuls
Термопаста КПТ-8, хотя от подделок в наше время никто не застрахован, да и разновидностей термопаст несколько как говориться на свой страх и риск
Старый 19.03.2014, 16:54   #7 (permalink)
groks
видеокарта шалит
Да похоже отшалилась уже. Драйвер хоть какой на неё удаётся поставить? И хоть сколько она потом работает? Если совсем нисколько, то это не перегрев.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 17:39   #8 (permalink)
Sead13
Без драйверов все работает, не сказать что нормально, но работает
Старый 20.03.2014, 05:54   #9 (permalink)
Sead13
Драйвера установились, но изображение на мониторе после окна привествия или пропадает, или в вертикальную полоску
Старый 20.03.2014, 06:45   #10 (permalink)
Sead13
Термопасту сменил, проблема осталась
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
